Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit courroie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bruit courroie
Fox58
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:23    Sujet du message: Bruit courroie Répondre en citant
Bonjour !
Voici mon problème.
Depuis quelques jours, parfois quand je fait une marche arrière à faible allure et que je joue un peu avec l'embrayage donc, suite à cela il y a la courroie qui ce met à couiner !!!
Par contre si je coupe le moteur et que je redemarre il n'y a plus rien !
Avez-vous une idée du problème ? à savoir que la courroie a un peu plus de 4 ans et un peu moins de 40 000 km !!! C'est une 307 2.0 HDi 90
Merci d'avance, Cordialement.
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
regardes l'état de la courroie ...ensuite il y a un repère pour le niveau de tension...cela le fait surtout à chaud ?que de temps en temps?
Fox58
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça le fait que de temps en temps ! Par contre ça ma refait le coup tout à l'heure en rentrant du boulot, donc après 5 ou 6 km . La voiture n'était donc pas encore très chaude.
Sinon ou ce situe exactement le niveau de tension ?
Merci.
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Alucard
MessagePosté le: Mer 27 Juil 11 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors ca peut etre un galet qui fatigue non?
