b£n 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Nov 2010 Messages : 103 Localisation : Chateaudun (28)
Jack-e 307 d'Élite
b£n 307 de Bronze
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 23:53 Sujet du message: |
éxacte !
pour le temoin y'en a pas ! donc pas spécialement de sens ! des plaquette reste des plaquettes !
aprés je sait pas tu en a déja changer ?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 03:12 Sujet du message: |
merci,
un tuto de plus pour m'aider dans mon premier remplacement de plaquettes et de disques.
Merci encore!
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 18:46 Sujet du message: |
| b£n a écrit : | éxacte !
aprés je sait pas tu en a déja changer ? |
Je ne parle pas des témoins électriques, mais des témoins visuels sur les tranches des plaquettes.
b£n 307 de Bronze
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 20:39 Sujet du message: |
oui visuel !!
souvent soit tu est obligé de demonter ta jantes ou soit tu les voie a travers donc aucune importance !
Jack-e 307 d'Élite
extrema 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Jan 2010 Messages : 120 Localisation : grenoble
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 19:42 Sujet du message: |
Pour le piston c'est pas comme l'arrière soit le pousser et le tourner en même temps?
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 20:28 Sujet du message: |
| extrema a écrit : | | Pour le piston c'est pas comme l'arrière soit le pousser et le tourner en même temps? |
Non à l'avant pas besoin de le tourner en poussant, c'est tout simple
b£n 307 de Bronze
spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
sab 307 d'Or
spawn59 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Mar 11 à 20:30 Sujet du message: |
je te le confirme c'est belle et bien du TORx en 45 et les etrier marque LUCAS
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
ericrobain 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17028 Localisation : France
Posté le: Jeu 21 Juil 11 à 14:18 Sujet du message: |
si tu as peut etre abimé le filetage de la colonnette?
cela m'est arrivé sur une 306 et j'ai remis l'autre vis comme toi avec du frein frein filet et ça a tenu!!
Posté le: Jeu 21 Juil 11 à 14:29 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | si tu as peut etre abimé le filetage de la colonnette?
cela m'est arrivé sur une 306 et j'ai remis l'autre vis comme toi avec du frein frein filet et ça a tenu!! |
Pas super costaudes ces vis... sans doute calculé volontairement afin de ne pas abîmer la colonnette en cas de serrage trop fort car dans ce cas il vaut mieux que la vis lâche.
Posté le: Jeu 21 Juil 11 à 14:37 Sujet du message: |
il faut pas trop serré et le frein filet fera son boulot!
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
