Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme pour retirer la roue - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kevin84450
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 09:26    Sujet du message: Probleme pour retirer la roue Répondre en citant
Bonjour ami du forum j'ai demonter mes roues pour peindre mes etriers mais sur la derniere qu'il me reste a faire j'ai casser "le filetage" si on peut appeler ca comme ca, donc impossible de defaire l'ecrou.
c'est pour ca que je viens a vous pour avoir de l'aide, des solutions!
Je suis aller hier chez nortoto et il m'on dit qu'ils pouvaient rien faire, j'ai essayer de la loctite metaux verdict ca c'est efrité quand j'ai forcé.
voila si vous avez des idées faites moi signe sinon je percerais l'ecrou si il y a rien a faire
maki
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut dire que l'ecrou est cassé dans le disque ?
oui dans ce cas certains arrivent a souder quelque chose dessus pour avoir une prise afin de le devisser
ou faut percer progressivement avec un foret de plus en plus gros et pour arriver a ce qu'il reste plus que le filetage et l'enlever avec un petit burin
voire a la fin y passer un taraud pour retaper le filetage s'il a été abimé
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voilà la solution.
Pas sympa chez nortoto de te laisser dans la merde !!
kevin84450
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
t'as raison chez nortoto ils ont été zéro!
merci pour la reponse et si je vais chez peugeot?
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu connais un petit garage,vas plutot chez eux!
cdlt
kevin84450
MessagePosté le: Dim 10 Juil 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais voir alors merci
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 12 Juil 11 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
la meilleur solution dans se cas la c est de souder quelque chose dessu pour pouvoir le devisser mais avant je pense que tu devrai taper dessu pour le decoller un peu
el_pozo
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des extracteurs de vis casée que tout mécano devrait avoir et surtout les garagistes...meme norautau devrais en avoir à savoir qu'ils en vendent surement^^!!!
il suffit de percer,utiliser l'outil avec un "tourne à gauche qu'on utilise aussi avec les tarauds
je te mets un p'ti lien
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?&zone=zoneforum&mode=view&action=printthread&thread=35021&printall=yes
