Doomulation 307 d'Or
barjot44 307 d'Élite
Inscrit le: 20 Avr 2009 Messages : 1096 Localisation : La Planche (44)
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 11:26 Sujet du message: |
Bonjour:
la face plate, normalement la face bombée doit se loger dans une gorge autour de ta vis de purge.
Bon par contre t'as plus qu'a changer le joint cuivre.
_________________ C3 Picasso Noir Obsidien 1.6 HDI 90 Airdream Exclusive Black Pack,jantes alu 17' Clover, semi-cuir beige, toit panoramique, radar de recul.
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 12:37 Sujet du message: |
le joint face bombée vers le bas!
après si tu as abimé le filetage du bouchon de vidange?il faut tarauder!
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 15:27 Sujet du message: |
oui mais:
après si tu as abimé le filetage du bouchon de vidange?il faut tarauder! !!même avec un bouchon neuf cela risque de fuir!
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 15:30 Sujet du message: |
C'était la vis d'origine, je l'ai jamais trop serrée, elle n'était pas de travers... je pense qu'au lieu de tarauder, ce sera directement le carter qui sera changé. On verra, mais toute façon pas trop le choix, ca fait 5000km que ca goutte de plus en plus....
Edit: Je suis inculte dans le domaine mais: avec quoi tu taraudes exactement? C'est faisable soi-même?
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 16:23 Sujet du message: |
pas contre c'est pas donné un tarot et le tourne à gauche !
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 16:34 Sujet du message: |
Le tourne à gauche c'est le "manche" qui va dessus?
Le problème c'est que de la limaille de fer risque de partir dans le carter d'huile non?
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 16:38 Sujet du message: |
Le tourne à gauche c'est le "manche" qui va dessus?oui
c'est comme ça que font les mécanos pour sauver un carter!
Jess34 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Juil 11 à 16:43 Sujet du message: |
'Oui faut tomber le carter ' non autrement cela va lui couter cher,cela se fait carter en place!
Jess34 307 d'Or
Jess34 307 d'Or
