bigjim 307 Addicted
Inscrit le: 09 Jan 2011 Messages : 77 Localisation : Nancy 54
chris69 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 12:43 Sujet du message: |
Salut.
C'est vraiment huileux??
Car j'ai eu un cas sur un scénic, les durites d'eau avais de l'huile sur leur contour et donc j'avais de l'huile qui remontait a chaque fois.
Regarde la propreter de tes durites.
bigjim 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 13:40 Sujet du message: |
Oui mon vase et remplie d huile et je n ai plus d huile dans la jauge
bigjim 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 13:55 Sujet du message: |
oui avec une clef dinamometrique avec un serrage en escargot avec les indications de serrage sur la pochette de joint de culasse donc de se cote la pas de probleme
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 14:39 Sujet du message: |
as tu fait eprouver ta culasse ?
si oui ca sent le bloc moteur perce entre le circuit de graissage et le circuit de refroisissement
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 14:54 Sujet du message: |
Tu parle de rectification culasse popeye ??
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 15:30 Sujet du message: |
Oui car elle est peu-etre voilé ^^
bigjim 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 15:51 Sujet du message: |
oui j ai bien rectifier la culasse .Ils ont meme casser un injecteur qui etait grippé et j ai bien regarder le bloc avant de remonté ma culasse et je n ai rien vue
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 17:44 Sujet du message: |
Change de moteur au pire.
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 19:06 Sujet du message: |
non je parle d'epreuve
c'est a dire un controle de la culasse sous pression pour verifier qu'elle ne soit pas fendu ou poreuse
c'est a faire avant la rectification !!!
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 20:52 Sujet du message: |
| laskar972 a écrit : | | Change de moteur au pire. |
C'est pas le même prix la lol.
bigjim 307 Addicted
Posté le: Mar 21 Juin 11 à 21:01 Sujet du message: |
De retour a mes problemes donc le soucie de l huile dans l eau a ete réparer cela venait bien du rechauffeur d huile mais bon de nouveau probleme sont survenuent,tout les joints thorique n ont pas trop apprecié l huile donc joints de calorsta joint de sonde de temperature d eau au niveau du vase et la je pense que le radiateur de chauffage a prit un coup car j ai les 2 tapis av tout mouillé .
Savait vous comment faire pour démonter le radiateur et si il y a un joint thorique,,merci pour vos réponse
