Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment retirer le conduit d'entrée d'air sous capot ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Ven 17 Juin 11 à 20:47    Sujet du message: Comment retirer le conduit d'entrée d'air sous capot ? Répondre en citant
Ce premier conduit ne sert pas à grand chose et je souhaite démonter tous les conduits d'air jusqu'au filtre à air, afin de le changer.
A part déposer le pare choc avant, je ne vois pas de solution car j'arrive bien à enlever le clip plastique de gauche qui le maintient, mais pas celui de droite qui est inaccessible.
Avez vous déjà enlevé ce conduit Question
Cordialement
Edité par ericrobain le Ven 17 Juin 11 à 21:16 (2 fois)
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 17 Juin 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour si tu commence un poste sans dire bonjour et que tu ne fini pas par merci ou au revoir je pense que tu va te faire casser par un modo
et pense a venir de presenter toi et ta voiture ici Arrow http://forum307.com/viewforum.php?f=8&sid=de2f31a13eb37995b1411c4274f42285
ericrobain
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je remercie zouzou08200 pour son aide précieuse à la résolution de mon problème.
En fait j'ai trouvé tout seul :
Il faut enlever les 5 clips de fixation et les 2 vis du bouclier avant supérieur et tirer dessus pour permettre un peu d'accès en dessous (c'est en plastique souple).
Avec un outil coudé à son extrémité, on appuie au centre du clip de droite qui maintient le conduit d'air à déposer. Puis on tire le clip précautionneusement avec une pince afin qu'il ne tombe pas. Ensuite, on enlève la vis unique qui maintient la plaque plastique verticale près de la batterie (plaque qui sert au soutien desdits conduits d'air).
Puis l'ensemble vient facilement et on peut retirer le premier conduit d'air qui ne sert pas à grand chose sauf à donner un look "turbo" Cool et éventuellement un peu d'air frais, mais j'ai des doutes là-dessus.
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Derien mais sa n empeche que tu pourai dire bonjour est si tu le prend mal c est pas ma faute il ya une charte sur le forum la moindre des choses c est de la respecter
MessagePosté le: Sam 18 Juin 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que c'est au dessus des anti-brouillard ?
c'est vraiment moche!
cdlt
kikileboss
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
il a simplement enlever les boudins noir de protection.
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
ericrobain
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
cdlt
Ce n'est pas ma voiture mais une photo que j'ai récupéré sur un post car je n'avais pas de photo de la mienne (elle est comme celle de l'avatar de kikileboss). Il s'agit d'un tunning apparemment. Aucune importance en soit c'était juste pour montrer la pièce...
