nachadel 307 Addicted
Inscrit le: 23 Jan 2011 Messages : 86 Localisation : Freybouse 57660
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 06:52 Sujet du message: attelage 307 hdi |
bonjour,
je souhaite monter un attelage de remorque mais il est conseillé chez "attelage remorque .com" par exemple d'utiliser le faisceau "special + 80 €" a cause de l'ordinateur de bord.
est-ce vrai ou non?
_________________ Nachadel 57660 Freybouse
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 10:47 Sujet du message: |
sur T5 un faisceau classique suffit, sur T6 il faut prendre ne compte le multipléxage à outrance de la voiture! Même les feux sont surveillés. Il faut un boitier supplémentaire à faire activer par Peugeot..
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 11:42 Sujet du message: |
qu'est ce que T5 et T6?
pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 12:18 Sujet du message: |
elle est du type MPE5302M6828 DU 27/05/2002
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 14:35 Sujet du message: |
ouf merci
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 20:39 Sujet du message: |
merci pour tout
j'ai deja monté recemment un attelage sur une 406
Ster Wen 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Fév 11 à 21:06 Sujet du message: Faisceau d'attelage |
J'ai parcouru le forum en quête d'information sur la pose d'un attelage sur une 307 HDi de déc 2005 (T6)., sans radar de recul
Je viens de récupérer un attelage Bosal (origine) qui était auparavant monté sur une citroën C4. J'ai les doc de montage de l'attelage (ref 9427) et du faisceau (ref 9428). Mais la doc du faisceau ne décrit l'installation que sur C4 et pas sur 307. Ce faisceau comporte un boitier BSC.
J'ai démonté ma garniture de coffre et ai trouvé un faisceau reliant les deux bloc feu arrière. Au centre de ce faisceau, deux prises au format compatible avec le boitier BSC dont je dispose.
Je me dis que je pourrais brancher directement le BSC sur ces prises, sans modif.
Sur la doc C4, il est décrit (en photo uniquement), la nécessité de couper un cable dans la boite à fusible et de le raccorder à un autre cable. Je suis donc allé voir dans la boite de ma 307 et ai trouvé un cable de diàmètre assez gros, gris clair, avec une fiche au bout, prêt à brancher.
S'agit-il d'une alimentation prévue pour un BSC ? Si oui, où le brancher ?
Si je réalise cela moi-même, serais-je obligé de passer chez peugeot pour une reprogrammation BSI ?
Je me pose plusieurs questions : le boitier BSC dont je dispose, du faisceau C4 est-il le même que pour 307 ?
Est-ce que je prends un risque pour le BSI ?
Quelqu'un aurait-il une doc de montage d'un tel faisceau sur 307 ?
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Ster Wen
Posté le: Dim 20 Fév 11 à 09:54 Sujet du message: |
En fait, ce qui m'aiderait, ce serait uen doc de montage de faisceau pultiplexé pour 307....
Quelqu'un aurait-il cela ?
Vous en remerciant.
Ster wen
Posté le: Mar 14 Juin 11 à 20:07 Sujet du message: |
bjr,
je viens d'acheter une attache chez atnor.
la pose prevoit la decoupe du parechoc
est ce normal?
cdlt
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 13:05 Sujet du message: |
oui, si c'est marqué sur la notice.. il y a des attelage sans découpe et d'autre avec...
En tout cas la découpe est déjà repérée sur l'intérieur du PC.
Posté le: Mer 15 Juin 11 à 17:34 Sujet du message: |
bjr,
parfait merci,
j'attaque cela demain
cdlt
