Peugeot 307 - Voir le sujet - Injecteur fondu sur 307 HDI 136 CV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
PELBURT
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 20:31    Sujet du message: Injecteur fondu sur 307 HDI 136 CV Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce centre de problème d'injecteur fondu ?En fait j'en ai 2 qui sont fondu.
Est ce récupérable ou bien je suis bon pour changer le moteur ?
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
si t'as juste des injecteurs morts, pourquoi tu veux changer le moteur ??
qu'est qu'il s'est passé ?
Avec un peu plus de détails, on t'aiderait pluss!
PELBURT
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, pour vous donner un peu plus de détail, je roulais, un gros nuage de fumée blanche est sorti de l'échappement et je me suis arreté sur le côté. J'ai essayer de redemarrer et la le moteur s'est emballé, j'ai couper le contact, le moteur s'est arreté 2-3 seconde plus tard.
J'ai démonté les injecteurs et j'ai vu que 2 sur 4 était fondu
Voila ma 307 est de fin 2004 et n'a que 45000 km.
Je suis deg
Merci par avance
Bonne réception
xilo
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
si le moteur s'est emballé !c'est pas bon!
cdlt
fanjo
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'emballement du moteur est généralement dû à de l'huile qui entre dans les cylindres.
Problème de soupapes, turbos sont les causes les plus courantes.
Est-ce que le moteur tourne quand tu enclenches le démarreur ? Si non moteur HS (si le démarreur fonctionne bien sûr).
PELBURT
MessagePosté le: Mar 14 Juin 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Avant le démontage des injecteurs, j'avais débranché ceux-ci électriquement, baissé le niveau d'huile pour éviter tous emballement éventuels et j'ai mis un coup de demarreur pour voir ou plutot entendre si il y avait des bruits de soupape, de bielles etc...
Et pas de bruit particulier.
D'ou mon intérrogation sur l'état de l'intérieur ? Bas moteur mort, Culasse HS ou autre ?
Est ce que vous savez ou je peux trouver également une doc style RTA ou autre sur le moteur ?
