diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 10:26 Sujet du message: |
non pas du tout, ça n'a rien à voir normalement
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 16:29 Sujet du message: |
pas de barre anti rapprochement sur les 307 d'origine..
alasan 307 de Diamant
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages : 2567 Localisation : Presqu'île de Giens - Hyères (Var)
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 16:32 Sujet du message: |
Non barre stab relié directement a l'amortisseur par une biellette et comme je disais pas de barre anti rapprochement
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 16:33 Sujet du message: |
Mecano.S a écrit : | pas de barre anti rapprochement sur les 307 d'origine.. |
je sais bien oui merci
et c'est pour ça que je dis que la barre stab ne relie pas les amortisseurs ...
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 18:24 Sujet du message: |
oui bref passons de toutes façons ça ne se change pas donc tant pis !
lol
et sinon une petite question...
j'ai mis l'arrière au plus bas et l'avant j'ai mesuré entre le pied de l'amortisseur et la bague pour avoir la même hauteur de chaque côté, et au final ça n'était pas pareil des 2 cotés...
du coup je me suis fié à la hauteur entre l'aile et le sol, comment faites vous pour mesurer la hauteur pour régler les combinés filetés vous ?
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 18:31 Sujet du message: |
ta 2ème technique est la meilleure je pense, du fait que tu as pas forcément le même poid de chaque coté et d'autres paramètre même réglés à la même hauteur la hauteur de caisse peut etre différence une foi posée
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 19:13 Sujet du message: |
COOL ! Dis moi c'est quoi la marque et tu les a payé cher ??
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 21:08 Sujet du message: |
Re,
Donc pour le réglage, il faut le faire le quand elle est posée par terre... enfin les mesures... et ensuite tu la lèves pour régler c'est vachement plus facile que lorsqu'elle est posée !
Dis nous tes mesures, mais 67cm aux 4 me parait déjà bien ! entre le sol et le bord de l'aile.
PAr contre je te déconseille de mettre plus bas derrière, au mieux c'est devant qu'on baisse plus mais pas l'arrière.
D'une part pour l'aérodynamique (tu déformes la pénétration dans l'air de ce fait et tu vas augmenter ta conso) et d'autre part tout simplement si tu passes sur qqch devant ça va passer et derrière ça va coincer tu risques de faire de gros dégâts sous la voiture !
Posté le: Mar 31 Mai 11 à 22:50 Sujet du message: |
ok donc il faudrait mettre dans l'idéal 67cm du sol au bord de l'aile pour chaque roue si je comprends bien...
Donc je mesure et je rajoute la mesure manquante du même nombre de cm sur l'amortisseur ?
Dernière question:
Lorsque je monte un dos d'ane, j'ai un claquement du coté avant droit, et si je passe un peu plus vite claquement sur les deux...
c'est dû à quoi ?
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 10:38 Sujet du message: |
tu as changé tes coupelles ?
Tu as fait une géo après le montage des combinés ?
Car ils sont réglagles je suppose....
Fais nous des photos de tes mesures qu'on voit !
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 11:05 Sujet du message: |
le parallélisme, c'est juste que les 4 roues soient bien alignées les unes par rapport aux autres (sur un plan vertical)
un réglage de géométrie, c'est parallélisme+carrossage+déport
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 11:14 Sujet du message: |
et le fait de faire la géo je n'aurais plus ce claquement ?!
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 11:37 Sujet du message: |
donc en gros il faut que je redémonte pour changer les coupelles ?
parceque derrière ça me fait pareil aussi mais vraiment si je passe fort sur le ralentisseur...
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 15:00 Sujet du message: |
ptet que ça claque parce que ton amorto ne joue pas bien et le fait de faire une géo déjà peut le faire bien se positinoner et forcer "idéalement". Car si ça se trouve tes roues avant, y a un carrossage de dingue et quand tu comprimes ça tape dans qqch...
Ensuite perso j'hésiterai pas sur les coupelles, d'autant que ça coute 50 €.... c'est dommage de pas les avoir changé direct.... c'est un peu comme si tu changes tes disques de frein AV.... sans changer les plaquettes parce que tu les juges 'bonnes'.
Enfin tiens nous au courant !
ERW4NN 307 de Bronze
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 16:38 Sujet du message: |
vous avez pas peur de prendre des kit amortisseur à ce prix là sérieux.. ??? c'est de l'import et ya meme pas de marque.. enfin moi j'dit ca j'dit rien.
Posté le: Mer 01 Juin 11 à 16:48 Sujet du message: |
Ha ouais effectivement j'avais même pas cliqué sur le lien
Mes Combinés filetés.... c'était 1000 € avec 20% de réduction déduit !!!!!
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 19:59 Sujet du message: |
tu l'a rabaisser de combien sur les photos ? elle me parait bien basse surtout à l'arrière.. Sinon ben bonne vente..
