Peugeot 307 - Voir le sujet - garder les écrous jantes toles sur jantes alu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeisen
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 17:23    Sujet du message: garder les écrous jantes toles sur jantes alu Répondre en citant
ma 307 est équipée de 4 jantes toles en 15".
Je viens d'acheter 4 jantes alu Appolo en 15" donc.
Est ce que je peux monter mes 4 jantes alu avec les écrous des jantes toles ??
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut des boulons spécifiques pour tes jantes alu,mais je ne peux pas te dire les modèles!
voir les ref chez peugeot?
cdlt
soso
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne peux pas garder tes ecrous tole pour des jantes alu car ceux pour les toles sont coniques alors que ceux pour les jantes alu sont plats et ont une rondelle en plus
par contre la ref ne ne la connais pas
mateo
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, il faut que tu en changes.
Tu peux aller dans les centres auto ils ont des tableaux de concordances modèle véhicule et jante alu ou tôle, c'est là que j'ai acheté les miens.
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Jeisen
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je pensais !
merci beaucoup !
Nacral, m'a répondu sur un autre topic :
540567
1x3,13 EUR
16x50,08 EUR
Cette référence conviendrai pour toutes les jantes alu ??
pour m'éviter de payer le prix cher et d'acheter directement dans une casse les écrous
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
donnes moi ton vin par mp
je te donnerais les ref et la tailles des vis pour jantes alu
en 16 pouces
Edité par zamaz le Lun 30 Mai 11 à 07:24 (2 fois)
Jeisen
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des appolo 15 " .
Elles ne viennent pas de ma voiture mais d'une autre 307.
MAis je voulais savoir si en mettant d'autres écrous que ceux pour jantes alu en 15" Peugeot, ( par exemple les 16 ou 17" Peugeot ) , ça passait ?
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
en 16 pouces
si tu me donnes le vin!je peux comparer le 15 avec le 16
cdlt
Jeisen
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
MP
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour avant d acheter de goujont plat regarde le font ou tu mets les goujont des jante alu que tu vien d acheter si il ya un plat ou un cone comme sa tu s aura
PS desoler j avais pas vu que c etait des appolo donc il faut bient du plat
Jeisen
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon, j'ai acheté 16 écrous a 39.99 €chez Peugeot ( environ 2.50 € pièce )
Et vous savez pourquoi c'est moins cher ? car ils sont plus gros que les originaux ...
Quand je dis plus gros, juste la tête de l'écrou, l'origine, c'est du 17, la c'est du 19 ...
10.25 € de différence juste pour ça !
N° pièce : 5405.65
