Peugeot 307 - Voir le sujet - pompe lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pompe lave glace
307verte
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 12:11    Sujet du message: pompe lave glace Répondre en citant
bonjour ma pompe à lave -glace ne trisse plus a l'arrière et a l'avant ça gicle presque plus (2 ou 3 gouttes sur le pare brise)
ps ce n'est pas bouche
et le réservoir est plein
Neutral
mon ex 307verte 1.6 16V
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
ta pompe est morte !
tu démontes le plastic noir sous l'aile avant droit et tu accedes à la pompe pour l'a controler!
cdlt
307verte
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
elle se controle commen
Focal95
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Change la directement c'est un problème fréquent sur 307
lio68
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne merde depuis hier.. Sad
je vais fouiller pour voir si il y a un tuto Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
pompe et reservoir
Concombre
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Y a un tuto. La pompe coute environ 8-9 € sur oscaro. Bien regarder car il y a 3 modèles: Lave glace AV - Lave glace AV+AR - Lave glace AV+AR+Phares
307 SW - HDI110 - 2003
molotov413
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu demonte ta roue AVD, tu enleve le passage de roue, (le cache noir ), pour se faire, tu as des clips avec une croix dessus, (on dirait des cruciformes pleines) tu appuies sur cette croix tout en tirant le clip vers toi, une fois cela fait le cache vient tout seul. Tu dois voir maintenant la pompe avec 2 durites qui montent, tu n as plus qu à tirer sur ces tuyaux et désengager la pompe du joint du réservoir, ca aussi ca vient tout seul... tu change la pompe et tu remonte à l inverse ! Je te conseille aussi de faire des reperes sur les 2 durites, ca t evitera d inverser les gicleurs !!
MAIS avant de te lancer là dedans, tu devrais faire un test, capot ouvert, donne un coup de lave glace, car parfois en refermant le capot tu pince la durite, et ca sort plus !!! je te dis ca parce qu àpres avoir changer ma pompe, j avais peu de pression, et c'était du à un tout petit pincement du capot...
307 break family
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et n'oublie pas une bassine... Wink
xilo
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
hehehe !si tu veux faire un bain de siège!
cdlt
lio68
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
haaaa nikel !! merci pour toute c'est infos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vais quand même vérifier ce que tu as dis molotov413 Hiiiiii :)
sinon commande sur Oscaro Hiiiiii :)
307verte
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
ganesh
MessagePosté le: Sam 09 Juil 11 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, voilà mon premier problème Rolling Eyes
Es-ce que ce sont toutes les mêmes pompes Question
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-seim-116925-1869442-794-p
Es-ce la bonne référence Idea Question
307verte
MessagePosté le: Sam 09 Juil 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
ganesh
MessagePosté le: Mer 13 Juil 11 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais prendre le type 2 Wink
