Peugeot 307 - Voir le sujet - température à 75 C° - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
température à 75 C°
thierry.
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 19:35    Sujet du message: température à 75 C° Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà ptet rien de grave ,mais j'ai constaté que la jauge de température d'eau de ma 1.6HDI 90 CV de 2007, restait à 75 C°,que je roule ou que je sois dans les bouchons,(même de sérieux bouchons) pareil. Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! Quand je mets le contact,la jauge monte jusqu"au rouge pour revenir à sa position normale,soit froide ou si j'ai roulé à sa température.
Tant mieux si une voiture ne chauffe pas ,mais avec ma precedente 307 essence la jauge montait à 90C°,et je la voyais redescendre un peu quand le ventilo se mettait en marche.
Dois je consulter docteur?
Merci pour vos réponses
auto-focus45
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est tout simplement parce que le système de refroidissement est bien conçu et que par conséquent dès que la température varie, elle est régulé. Wink
thierry.
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,tant mieux si c'est ça,car c'est la 1ere fois que je vois une température figée sur 75.Sur le coup j'ai cru que soit je n'avais pas de calorstat ou bien qu'il restait en position ouverte,car en 1ere chauffe comparativement à mon essence où l'aiguille montait au delà de 90,pour ensuite redescendre des l'ouverture du calorstat.Ici elle monte et s'arrête à 75 C°.
Bonne journée
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour savoir si ta jauge marche tres bien fait la chauffer en accélérant a l arret j usqua se que ton ventillo se declenche
thierry.
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Par contre le ventilo doit se déclencher à quelle température?sSi c'est 90 C°,ma jauge ne dépasse pas les 80;ou alors j'ai un moteur qui ne chauffe pas du tout.Merci pour ton conseil je vais tester.
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour le ventillo se declenche entre 95 et 100 degre est la deuxiement vitesse se declenche a 105 degres a peu pres
il ya 2 ou 3 sont qui controle la temperature donc je pense que celle qui declenche le ventillo va se metre en route Wink
thierry.
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zouzou.
Merci,car comme je vais chez peugeot mercredi ,je voulais avoir un avis fiable.La voiture est sous garantie alors... Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 30 Mai 11 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
sur hdi la température du moteur reste figé a 80° quoi qu'il arrive, tout le temps, sauf quand il faut 40° dehors et que tu roule pendant 1/2h a 150... elle va montée a 90°.
sur essence c'est 90° et l'aiguille varie Hiiiiii :)
