Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème depuis installation de xénon H7 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
koink95
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 11:22    Sujet du message: Problème depuis installation de xénon H7 Répondre en citant
Bonjours a tous,
Alors voila comme marqué dans le titre depuis que j'ai installé mes xénon H7 j'ai des soucie au niveau de l’électronique de ma 307 , si je les allume moteur allumé j'ai la voiture qui se vérrouille et le compteur , odb , clim qui s'éteigne 3seconde , mes vitres ne remonte plus quand je verrouille la voiture , et j'ai aussi eu la voiture qui refuse de démaré 2foit >< ( dans les 2 cas fermé la voiture et attendre quelque minute a sufie pour repartir ).
Enfin sa me soul meme si en roulant c'est un vrai plaisir niveau visibilité , du coup j'aimerais trouvé un moyen de réglé mes soucie car sinon je vais les retiré Mad
higgins91
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut, as tu mis des ballasts anti erreur ?
Ton problème est d'origine électronique, tes ballasts sont placés ou ? Surtout à éviter proche du boitier de servitude moteur.
MessagePosté le: Sam 28 Mai 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Confused
koink95
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai demandé et se ne sont pas des anti erreur :S et pour les balast je les est mis coté conducteur : dessu le feux , passager : a coté du reservoir de liquide lava glace
raimet
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
les kits xénons sans anti-erreur ne conviennent pas aux véhicules possédant un ordinateur de bord.
Pour que le kit xénon soit compatible il faut un kit canbus
http://cgi.ebay.it/KIT-XENON-XENO-FARI-AUTO-CANBUS-2-0-H7-6000K-DIGITALE-/200592540017?pt=Ricambi_automobili&hash=item2eb43f4171
koink95
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une phase 1 donc en Van
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tu a peu etre la carrosserie phase 1 mais l electronique de la phase 2 donc tu a peu etre une phase 1.2 Wink
koink95
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Nan Nan je suis bien sur d'être en phase 1 van car ma voiture est un 2l hdi 110 xsi de 2003
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu a pris des 55 Watts ou 35 Watts
koink95
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
55 si je me trompe pas
MessagePosté le: Dim 29 Mai 11 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Prends plutot du 35watts Wink
koink95
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
ba je suis pas sur il faut que je vérifie si c'est du 35w ou 55w , la je vais débranche la batterie 20min pour voir si de réinnisialisé sa fait quelque chose.
Sinon quelqu'un sais ou se trouve le fusible des AB avan ? car sur le livret je trouve pas :/
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Fusibles compartiment moteur :
Fusible : n° 6
Intensité : 15A
Fonctions : projecteurs antibrouillard-avant
koink95
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Fusible : n° 6
Intensité : 15A
Merci Julien Hiiiiii :)
De rien Wink
koink95
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ba mon fusible est ok donc je sais pas pourquoi mes AB avant ne marche pu :/ et la réinitialisation en debranchant la batterie 20min sa a servit a rien Sad
J'ai vérifié en meme temps mes balast sont des 35w
koink95
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
personne a une idée pour mes soucie Sad aparament je peu metre un relai mais est-ce que c'est vraiment utile ? et savoir si sa va reglé mes problemme
laskar972
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pose des modules anti erreur
moi sa enregistrait un soucis au niveau du BSI et dépuis c'est nickel Wink
http://www.wheelytuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=3517135
VAG-COM 10.6.4 FR
koink95
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas spécifique au can sa? car moi en van normalement le bsi ne gère pas les feux enfin je croit
