Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite entre pompe à injection et commonrail - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ines
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 12:11    Sujet du message: fuite entre pompe à injection et commonrail Répondre en citant
bonjour,
J'ai une 307 90ch Hdi. de 2002.
J'ai une fuite de gasoil sur la tubulure entre la pompe à injcetion et le commonrail.Du coup je ne peux plus rouler (fuite de gasoil).
Que puis je faire?
Juste resserer?faut il changer la tubulure?ou puis je la trouver?
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'aurais pas oublié quelque chose ines?
cdlt
ines
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
excusez moi mais je suis nouvelle sur ce forum. J'essaye de trouver une solution pour un pb que je ne maitrise pas. DOnc je ne vois pas ce que j'ai oublié!!Mon explication n'est pas claire??faut il plus de précision?je me suis trompé de forum?
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
cela s'appelle la présentation et dans la section concernée...merci
cdlt
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Juste resserrer? essayes de resserrer les raccords !
cdlt
ines
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
faut il resserer avec une clé dynamométrique?
merci encore
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
non... mais lègérement !si cela vient des raccords?
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut j ai eu exactement le meme probleme que toi il ya 3 semaine ne resserre surtout pas le racord sinon il va casser
le probleme est connue chez peugeot le tube vibre est se fissure la seule solution est de racheter un tube
car moi je les devisser et revisser plusieur fois sans succes sa fuyait toujour donc je me suis dit je v serer un peu plus fort et la c est le drame j ai casser ma rampe d injection et le prix est salé 350 Euro Hors taxe
va acheter un tube 25 euro TTC puis un kit anti vibration je connais pas le prix
PS / J ai oublier de dire que le couple de serrage et de 20 Newton soit 2 Kg donc c est un serrage asser leger le mieux et que tu serre a fond a la main tu demarre le moteur puit tu serre les raccort jusqua se que sa ne fuit plus voila ( Fait attention il ya quand meme entre 200 et 1200 Bar de pression )
ines
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ces informations. et d'avoir pris le temps de répondre à mon pb.
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
derien Wink
Si sa fuit toujour va voire un petit concessionnaire peugeot peu etre que lui prendra le risque de reserer le raccord comme sa si sa casse c est lui qui paye
