Peugeot 307 - Voir le sujet - accéllération irréguliere a pleine charge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 21:51    Sujet du message: accéllération irréguliere a pleine charge Répondre en citant
bonsoir je posséde une 307 hdi 110, quand je suis en pleine charge surtout a partir de la 3éme le moteur ne pousse pas réguliérement il donne afond 2 seconde et un moins environ 1seconde et cycle régulier pendant l'accélératione n pleine charge qui peut m'aider?
MERCI
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour les fautes mon clavier beug...
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
possible que ton électrovanne de turbo soit en train de lacher!
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu crois qu'une electrovanne peut lâché progressivement?
pourant j'entend le turbo sifflé enfin un peu moins quand il perd de la puissance logique car il est alimenter par la préssion des gaz d'échappement.
tu est mécanicien?
si oui tu pourrais me dire quelle est la résistance du bobinage?
merci pour avoir répondu Super content :D
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je suis mécanicien, enfin j'ai que les diplome pas encore l'expérience, pour l'électrovanne ça arrive d'avoir la panne par intermitence, je peux pas te dire la résistance du bobinage mais pour essayer tu peux mettre l'électrovanne d'egr a la place comme j'avais fais
i love PSA
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que je vais faire le contrôle de la résistance des deux électrovanne voir si elle corresponde plus ou moins Clin d'oeil ;)
mais je ne pense pas vraiment que ce soit sa.
je changerais aussi le filtre GO au cas ou il serais encrasser.
je viendrais dire quoi après Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça marche!
auto-focus45
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait possible, pour moi problème électronique.
Le phénomène est bien cyclique? Il se reproduit toujours de la même manière?
Ton ralenti est stable?
Cela peux venir aussi de ton capteur PMH
Le mieux et de faire un diag.
Pas de voyant d'allumé?
Connais-tu quelqu'un qui aurrais une interface diag du genre ELM327?
Cela t'éviterai de passer par la case valise constructeur
Bon courage en tout cas Wink
i love PSA
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut auto focus
oui je suis également apprenti technicien cher citroen donc j'ai psser la 307 sur le lexia 3 et je n'est pas le moindre défaut juste dans lecture paramétre la préssion de turbo est un peu décaller dans le temps mais c'est normal, quand je reste en filler de gaz la préssion turbo correspond a la préssion de consigne.
j'ai remarqué que le tuyau de vanne egr qui est relier a l'electrovanne et bouché donc la vanne egr et supprimer cela peut jouer?
auto-focus45
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 05:15    Sujet du message: Répondre en citant
i love PSA a écrit :
salut auto focus
Et bien dans le pire des cas, ta commande de vanne egr n'est plus active, donc pour moi rien avoir avec ton problème.
Au pire, démonte la vanne egr et nettoie la, ca ne lui feraque du bien.
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui mais si elle est déactiver elle est ouverte en permanence donc sa ne résous pas mon problème je suis impatient de savoir ce qui se cache derrière ce phénomène Idea Question
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle est désactivé elle est toujours fermée
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui je me suis pas bien exprimer je voulais dire circuit de commande ouvert donc vanne au repose donc fermée en effet Clin d'oeil ;)
