Peugeot 307 - Voir le sujet - PERTE DE PUISSANCE avec accoup si insistance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
scalva
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 11:00    Sujet du message: PERTE DE PUISSANCE avec accoup si insistance Répondre en citant
depuis le lendemain de ma derniere vidange , j'ai un problème de perte de puissance sur ma 307 SW (HDI 136cv).
La voiture (avec température comprise entre 0 et 70 degrés) commence à tousser lorsque je retrograde et ensuite accelere .
L’accélération est compsé daccout et si je m arrete et repart alors la voiture monte a 2500t/m avant de rouler et de recommencer avec les accouts des acceleration.
des que je marrete pendant 5 mm plus aucun PB.
le souci est qu ' elle ne me le fait pas tout les jours donc panne fantome et ceci est survenu juste apres (le lendemain)la vidange des 55 000 km
( en 7 ans) qui m a ete faite par un ami avec changement de tous les flitres
Aucun message a l'odb
rebelote ce matin avec perte de puissance ( avec compte tour et compteur vitese qui n'on t pas bouge mais juste un bruit comme un avion qui s arrete) quand la 307 etait sur une pente descendante
je me suis arreté 30 secondes puis je suis reparti avec plus rien
j en ai marre car rien à l'odb
j attends vos commentaires
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre la vanne egr ?
cdlt
scalva
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
cdlt
est possible vanne egr sans qu'auncun voyant soit allumé sur l'odb ?
et vu que rien ne s'allume est ce que la valise servira t elle à trouver la panne car les avis des garagistes divergent ?
cyclope91
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
régénération FAP?
de quand date ta batterie?
tu as changer récemment ton filtre à GASOIL?.
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
scalva a écrit :
cdlt
est possible vanne egr sans qu'auncun voyant soit allumé sur l'odb ? oui
et vu que rien ne s'allume est ce que la valise servira t elle à trouver la panne car les avis des garagistes divergent ? je ne sais pas!
scalva
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
cyclope91 a écrit :
régénération FAP?
regenration fap je ne pense pas car j ai fait le test que tu m'a indiqué
la batterie a 7 ans
filtre a gazoil changement le 15.4.11
j attend tes commentaires
merci d'avance
