Posté le: Sam 17 Fév 18 à 14:26 Sujet du message: Problème température air ! Antipollution
Me revoilà après avoir uh une panne de dingue sur 307 2hdi 136.
1mois sans voiture car refusé de démarré.... non synchronisé avec les 2 capteur acc, vilebrequin. Bref le capteur de recopie sur la wastega du turbo défectueux ma tous ce petit monde en courcicuit à la masse. Une fois débranche tous es revenu niquel. Bref.
Aujourd'hui j ai encor antipollution p0095 ? J ai le debimetre neuf +capteur température air admission.
J ai sur catalyseur la sonde température à 0° déjà pas normal , alors que celle du fap ok
J ai -50° sur le capteur température sur l admission pourtant neuf de ce matin p0095
Louche l histoire
Salut faut tester les continuités entre ta sonde et le calculateur voir si tu n'a pas de court circuit deja !
Tu es sur de ta sonde ?
Slt, tu parle de la sonde de température admission ? Si oui je vient de la changé.
Celle du cata pas encor changé ! Car galère à faire https://www.facebook.com/prostreetrace/videos/2080080892221575
En revanche sa me paraît louche celle si amon 0° l autres aval 600°
tu es sur d'avoir la bonne référence?
faut tester si tu es pas en court circuit
Oui sur j ai cherche la réf via le vin sur service box.
J ai compris quelque chose ce soir!https://www.facebook.com/prostreetrace/videos/2080080892221575/
Sur cette photos un cosse jaune qui va a La sorti du bypass (boîtier d eau) qui a une valeur de 0.22v au lieux de 5v
Ainsi que la sonde température du boîte d eau à la mass.. qui me.sort en réalité ce Putin d antipollution ! À 83° bommm antipollution car l electrovanne de du boîtier d eau s'ouvre à 83. Sans doute aussi un manque de puissance. A vérifié demain
