Peugeot 307 - Voir le sujet - Quelle référence de plaquette pour 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Made in Portugal
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 17:50    Sujet du message: Quelle référence de plaquette pour 307 cc Répondre en citant
Bonsoir a tous , je souhaite changer mes plaquettes de frein mais je ne sais pas quelle référence et marque prendre. Chez vadal on ma dit soir bosh soit ate tout dépend du montage, enfin bref c'est une 307 cc phase 1 moteur 2 l 16 de juin 2005, merci de votre aide
307 cc 2 litres 16 s
xilo
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais commander au Portugal!?hehehe
cdlt
kluster
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut envoie moi ton VIN en MP je te dirais les références en fonction de ton montage (numéro OEM, qui tu reportes dans la fonction "rechercher référence(ou pièces)" sur les sites de vente de pièces auto sur le net. Après à savoir si c'est du Lucas (ou ATE) ou du Bosch il faut que regarde, pas le choix... A+
kluster
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
suite au numéro de vin que tu m'as envoyé voici les références OEM
à l'avant : 1 seule ref (du bosch) 425222
à l'arrière en fonction du montage (donc à vérifier directement sur ta voiture) : Bosch 425398, TRW lucas : 425223
Je peux pas plus t'aider que ça le servicebox se mouille pas trop généralement
Bon courage
Made in Portugal
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi. Donc pour l'avant sa veut dire que je doit absolument mettre des plaquettes de marque bosch ou des plaquettes qui sont compatible avec un montage bosch?
kluster
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
non compatible avec le montage Bosch, sinon en marque tu as le choix....
Made in Portugal
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi, je pense prendre du brembo car j'ais pris des disque brembo pour l'avant.
