Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Dépose - repose : Coiffe de dossier de siège avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 16:30    Sujet du message: [Dossier] Dépose - repose : Coiffe de dossier de siège avant Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
BERLINE 3PTES OU BERLINE ENTREPRISE 3PTES OU BERLINE 5PTES OU BREAK ENTREPRISE OU BREAK LOISIRS OU BREAK 5PTES OU BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES OU COUPE CABRIOLET 2 PTES.
Déposer le siège avant Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5391
Déposer :
L'appui-tête (1)
Les enjoliveurs des guides d'appui-tête (2)
Détacher les sangles de maintien (3).
Déchausser la coiffe de dossier en partie supérieure (A) et en parties latérales (B).
Figure :
Déchausser le vide-poches de dossier de siège (4) en partie supérieure (C).
Déposer le vide-poches du dossier de siège avant (4) en le tirant vers (D).
Figure :
Déclipper l'enjoliveur de coussin gonflable de siège (5) ; À l'aide d'une spatule plastique (suivant équipement).
Déposer l'enjoliveur de coussin gonflable de siège .
Figure :
BERLINE 3PTES
Percer les rivets ( 6) avec un foret ø 0,7 mm.
Déposer le boîtier (7).
Retirer les corps de rivets restants dans l'armature du siège.
Aspirer les résidus.
Figure :
BERLINE 5PTES
Déclipper :
L'accoudoir ( 8 ) en appuyant en (E) et en tirant vers (F)
Le mécanisme (9) en le tirant vers (F)
Débrancher le connecteur de la nappe chauffante (suivant équipement).
Dégager et déposer l'ensemble coiffe/matelassure en le tirant vers l'avant.
2. Repose
BERLINE 5PTES
Siège droit avec accoudoir .
Par l'intérieur de la coiffe, effectuer la découpe de la mousse du côté gauche, symétriquement au côté droit, avec une profondeur de 15 mm.
IMPERATIF : Lors de la repose de la coiffe de dossier de siège avant : s'assurer que les glissières plastiques de maintien de la coiffe sont bien dans les coulisses en plastique de chaque côté de la coiffe.
Reposer la coiffe sur l'armature de siège.
Figure :
Par l'extérieur de la coiffe, effectuer la découpe pour le passage du mécanisme (7).
En cas de remplacement de la coiffe de dossier de siège conducteur avec accoudoir, n'effectuer que la découpe à l'extérieur de la coiffe .
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Remplacer l'enjoliveur de coussin gonflable de siège par un nouveau.
Vérifier le fonctionnement électrique.
Figure :
