Peugeot 307 - Voir le sujet - barre stab - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
barre stab
smul
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 19:43    Sujet du message: barre stab Répondre en citant
bonjour
j'ai des claquement dans le train av ainsi que le fameux bruit de casserole. les bielletes ont été changé et j'envisage de changer les palier de barre stab en caouthouc.
est ce difficile a changer? j'ai vu que la bride été tenue par une seule vis mais si je la devisse la barre ne va pas bouger?
je pourrais la remettre sans probleme?
smul
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
up
smul
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a jamais changé ses paliers de barre stab??
XINOX
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
non perso le changement des biellettes a suffit a régler le problème
307 Berline VENDUE
smul
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse
les bielletes ont été changé et toujours le meme probleme
XINOX
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pense le faire seul?
307 Berline VENDUE
smul
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
si je peux oui pourquoi il faut mieux etre deux?
XINOX
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tout seul ça devrais le faire, pour ne pas être embêté le plus simple je pense est de déconnecter les biellette de la barre stab; comme ça il n'y aura pas de force appliquée dessus lors du démontage.
d'après la description de la fixation de ta barre stab j'en déduis que tu a une 307 T5; il y a post la dessus qui expliquait comment rajouter des bout de tuyaux entre la barre stab et les silent bloc pour essayer de régler ce problème également.
307 Berline VENDUE
smul
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui j'ai une t5 merci de ton aide je vais essayer de faire sa.
et avant de demonter les biellete je vais essayer de maintenir la barre avec un cric
coubi28
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi!
Lorsque j'ai voulu le faire, j'avais voulu lever la voiture maintenue sur chandelle et un cric qui mettrai en appui la barre stabilisatrice.
Mais quand j'ai voulu dévisser la vis, elle avait une forme spécifique (en étoile) j'ai donc du acheter les douilles qui allait avec.
Malheureusement je ne suis pas aller plus loin car je l'ai revendu avant d'avoir fait la modif.
CoubiX
smul
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui j'ai vu sa quand jeme suis penché je vais essayer d"en avor une au boulot
