Peugeot 307 - Voir le sujet - changement autoradio origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yaya69
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 19:21    Sujet du message: changement autoradio origine Répondre en citant
L'heure est venu de changer mon autoradio, je était un peu bricolo dans ma super 5 mais là je préfère demander avent de faire des connerie dans ma 307.
Bon j'ai une voiture de juin 2005 en CAN-CAN (demander a peugeot),je voudrai remplacer mon autoradio d'origine (je sais pas si c'est pas un RD4) par un pionner deh7300bt .ce dernier a le bluetooth donc je vais devoir placer un micro.
mon autoradio
1er question:ai-je obligation d'acheter une interface pour régler l'heure?
2 question: les prise derrière sont iso falkra ou du normale?
3 question: quel interface je dois prendre: CA-D-PI.161 ou CTSPSA001AE
http://www.commande-au-volant.com/Peugeot/Peugeot-307/Pioneer-8.html
4 question: dans ces kit il y a alim(iso) et interface commande volant?il y a tous rien a rajouter? Rolling Eyes
Passons au démontage
Super content :D je suis un peu assistée lool Super content :D
comment demonter 2 et 4 (capuchon sur le coté:juste a tirer ou il y a des vis?) , le 1 c'est où je veus mettre le micro et le 3 c'est où il va passer.
Voila tout mes questions, si sa vous intéresse quand je monterai mon autoradio (courant juin) je vous ferai un tuto trés détailler....
cdlt,yann
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
voici les reponses
1° tu ne pourra plus regler l heure a moin que tu remonte l autoradio d origine tout les 6 mois pour changer l heure ( été / hiver et vis vers sa )
2° Les prise derriere l autoradio sont du fakra donc il faut acheter un adaptateur fakra vers iso en vente dans les centre auto il te faudra un fakra / iso pour l antenne aussi
3° commande au volant CARPI161
4° dans ce kit il ya tout Wink
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
zouzou08200 a écrit :
voici les reponses
Erreur il dois prendre l'interface Arrow http://www.adn-tuning.com/ctspsa001ae-interface-commande-au-volant-pour-peugeot-citroen-65686.html Wink
yaya69
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien a vous 2 et les autre par la suite ...
Je me doutais bien que c'était l'autre vu qu'il faut des connexion iso
Sinon du coté démontage des idées??? piece 2 et 3
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le 2 tu tire dessus ca viens tout seul et pour le 4 tournevis plat il n'y a pas de vis Wink
yaya69
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bien...
Super content :D 307 5pte 1.6 hdi 110ch de 2005 Xline Clim Super content :D
Bob 73-74
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble qu'en remplaçant l'autoradio d'origine, on perds également la possibilité de régler les paramètres de la voiture (automatisation d' allumage des phares ou des essuie glaces entre autre) via l'odb.
Je me trompe ?
yaya69
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai mais on peut fait mémoriser les paramètres avant d'enlever le RT4
cdlt
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai mais on peut fait mémoriser les paramètres avant d'enlever le RT4 ???
comment!!???
cdlt
nacral
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Il est vrai mais on peut fait mémoriser les paramètres avant d'enlever le RD4 ???
comment!!???
cdlt
Ils sont mémoriser il n'y a rien à faire.
Tu règle tout tiptop avant de l'enlever et c'est bon.
Pour ton démontage, je te conseille de débrancher ta batterie 5min avant par sécurité. Il y à tout de même un airbag sous ce cache.
Bob 73-74
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simplement en validant les réglages avant de débrancher le poste je pense.
De toute façon je vais changer mon poste dans les prochains jours, comme ça j'en saurais plus......
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le numéro 2 l'airbag n'ai pas a cette endroit la mais plus sous le ciel de toit Wink
nacral
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la mienne et dans la 308 à mon collègue l'airbag commence sous ce cache et fini sous le ciel de toit.
Edit je parle de cette partie là.
Edité par nacral le Mer 18 Mai 11 à 20:56
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Exact mais c'est sur faut pas enlever le cache au tournevis... Laughing
nacral
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne poignée de main en plein centre et sa sort tout seul!
Et le 4 aussi à la main il viens seul.
yaya69
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ouai faut quand meme arriver à le choper le truc car c'est plutot lisse et encastrer .Moi j'aurai fait avec un tournevis en partant du bas mais merci de vos conseil sa va m'eviter de faire des conneries (debrancher la batterie pourquoi? sa peut faire quoi sur les airbags?)[/quote]
nacral
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il peu ce déclencher tout simplement.
yaya69
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder ou faire passer les fils,vous avez raison le 4 s'eleve tres facilement,
Pour enlever le 2 (sur le coté) faut enlever au préalable de joint de la porte n'es-ce pas??
Si on débranche la batterie sa déréglé l'autoradio ou pas?d'ailleurs faut'il un code pour le RT4 (comme certain autoradio)
Je n'oublierai pas de débrancher une bonne demi-heure par sécurité
maintenant il me reste plus qu'a acheter mon pionner(deh 7300bt) d'ailleurs es-ce que quelqu'un aurait des bons de réduction sur chila audio ou ailleurs car pionner+interface volant=200€ et sa fait mal...
cdlt, et merci a tous pour vos réponses qui m'ont éviter de faire des grosses conneries
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il le faut...mais pas tout non plus Wink
tu enlève juste ou il y a la partie du cache Cool
yaya69
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
il y aura pas de probleme pour le remettre??
yaya69
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu que je n'avais pas fait de présentation ,j'en ferai une bientot...
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème Wink
yaya69
MessagePosté le: Mer 03 Aoû 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour revenir au nouvelle je viens de finir de tout installer mais j'ai juste un probleme j'ai installer l'adapateur commande au volant mais je n'arrive pas a regler la date et l'heure je bloque quand je rentre l'annee apres g rien autre.donc si qqcn a l'astuce je veuts bien.
Cdlt yann
