Peugeot 307 - Voir le sujet - Mon 1er message ODB inquietant. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guill6902
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 16:04    Sujet du message: Mon 1er message ODB inquietant. Répondre en citant
Bonjour, ce matin en rentrant chez moi, j'été coincé dans les bouchons et dans une monté donc le moteur a été assez sollicité. En haut de cette monté, j'ai la voiture qui s'est mise a tremblé, un peut comme si elle tourné sur "3 pattes". Puis message sur l'ODB "défaut catalyseur , anomalie antipollution" et le témoin d’auto-diagnostic moteur qui s'est allumé. Et la une perte de puissance. Vu que j'été juste a coté de chez moi, je suis rentré comme ca. J'ai éteint la voiture puis je l'ai redémarré, il n'y avait plus de probleme mais j'ai quand même peur que ca recommence. Je trouve bizarre d'avoir ce probleme alors que je n'ai pas de FAP. Vous en pensez quoi? merci
(PS: 1.6 essence 110 de 2004).
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut guill6902
quel kilometrage?
tu n'a pas de fap ,mais un catalyseur et une sonde Lambda !cela s'use aussi!!
cdlt
denis25
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 16:31    Sujet du message: Re: Mon 1er message ODB inquietant. Répondre en citant
Et pour cause, tu n'as pas de FAP puisque c'est un essence, et le message ne parle pas de FAP mais de catalyseur, ce qui n'est vraiment pas la même chose !
Il faudrait passer la voiture à la valise ou au lecteur de code erreur pour relever les erreurs enregistrées, seul moyen de savoir ce qu'il s'est passé ...
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
+10 sans la valise nos 307 sont pas façiles à diagnostiquer !!
guill6902
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai que ce n'est pas la meme chose!!
Zamaz, elle a 132 000 km.
Et sinon ca se peut que sa soit a cause de la sollicitation du moteur dans les bouchons et en montée? C'est bizarre ca me l'a fait juste après!
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée!le verdict ça sera la valise!impossible autrement!
guill6902
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, degouté quand meme surtout en ce moment ou le budget ne me le permet pas! Je commence vraiment a être dégouté des voitures!
chris69
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Guigui y a tout ce qui faut a mon lycée. je suis en mécanique le jeudi moi. Je vais voir avec mon prof si je peux te faire passé comme ca. je te tiens au ju Clin d'oeil ;)
guill6902
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci beaucoup chris!
Allan69700
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Byzard ton souci guigui ... Peut etre une sonde lambda ou un truc comme sa qui commence a merder non ?
guill6902
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce n'est que ca, ca va mais bon je sais pas!
chris69
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mon prof pas la today. J'espere qui sera la demain, je te tien au ju dès que j'ai des nouvelles.
guill6902
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci chris, sympa de ta part!!
bikette307
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Si je peux me permettre de t'aider....
Il se trouve que j'ai eu le même message que toi en juin 2009 avec le même moteur. Ayant eu la panne un samedi matin et étant à 130 bornes de mon garage PEUGEOT à BORDEAUX, la voiture est passée à la valise le lundi suivant. Après diagnostic, le chef d'atelier m'a dit que tout était normal et que c'était dû au papillon motorisé, qui se situe après le filtre à air, qui s'était mis en défaut électroniquement suite à une forte température (voiture stationnée en plein soleil). Par rapport à toi, je n'avais pas eu de perte de puissance et le défaut était parti aussi vite qu'il n'était apparu.
Bonne journée à tous.
307 1.6e 16V 110ch XS PREMIUM [10/2003] gris Sidobre => juillet 2008 à avril 2010 ;
106 1.4e 75ch EQUINOXE [08/1996] => d'avril 2010 au 01/08/2011 ;
De nouveau en 307 depuis le 01/08/2011 mais en SW cette fois-ci 2l 16V 141ch SPORT [03/2007] ; l'aventure en PEUGEOT continue...
guill6902
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j'espere que pour moi c'est ca aussi malgres que j'ai eu une perte de puissance. La j'ai fait 60 km et rien d'anormale, je touche du bois pour que ca ne me le refasse pas!
bikette307
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ton message n'est pas réapparu ?
guill6902
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, non toujours pas réapparu!
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi perso je pense que quand tu est rester coincé dans le bouchon moteur tournan ton cata c est encrasser (boucher a moitier) tout simplement
Pour le nettoyer prend l autoroute en poussant les raport 1er a font / 2eme a font / 3 eme a font / sur une distance de 2 ou 3 Km comme sa le cata sera propre Wink
Allan69700
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut etre possible mais elle ne se serait pas mise a tourner sur 3 pates
