Peugeot 307 - Voir le sujet - direction assistée sur 1.6 110ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yaya69
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 22:52    Sujet du message: direction assistée sur 1.6 110ch Répondre en citant
bonjours
Sa va être dur a expliquer mais je trouve que ma direction assistée est dure lourde Surprisedn peut conduire a une main mais pas a un doigt (j'abuse un peu) avez vous ce même problème?? Mad Mad
Il y a quelque temps j'ai trouvé mon réservoir d'huile de direction vide je sais pas si sa peut venir de là et depuis je dois rajouter de l'huile tout les 2 mois (juste a la limite du mini jusqu'au maxi).
je conduit parfois une 207 et c'est le jour et la nuit Rolling Eyes
Merci bien de vos réponse
cdlt yann
bastien45
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Si tu remets tous les deux mois du liquide de direction c'est que ce n'est pas normal tu dois avoir une fuite quelque part, donc ce qui peut rendre en gros la direction assisté inefficace. Voila après faut essayer de voir si sa ne coulent pas a un endroit ou l'emmener chez le mécano.
307 pourpre 2.0hdi 90 2001 xt pack premium tableau de bord blanc
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si tu as une fuite quand tu tourne la pression doit sortir a cet endroit du coup ta DA ne donne pas toute son efficacité.
Pas normal de devoir en remettre tout les 2 mois dans tout les cas tu dois trouver la fuite avant de voir si tu as un problème ailleur
yaya69
MessagePosté le: Mer 11 Mai 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci je vais essayer de tourner a fond la direction pour voir si il y a une fuite visible.
cdlt
cocokais
MessagePosté le: Jeu 12 Mai 11 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai toujours trouvé la direction assistée DURE ...
HIGHLAND
MessagePosté le: Sam 14 Mai 11 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
et pour la 207 c pas pareil,parcqu'elle une direction electrique.
yaya69
MessagePosté le: Dim 15 Mai 11 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
@highland
Ouai ta surement raison c'est ce que je pensais
@cocokais
Tu me rassure ,sa doit etre le cas je vais quand meme essayer de quantifier la perte d'huile mais la voiture a quand meme 100mKm donc c'est normal
cdlt,yann
