Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Antipollution (différente) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
midotek
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 19:20    Sujet du message: Anomalie Antipollution (différente) Répondre en citant
J'ai déja lu tous sujets autour cette anomalie sur ce forum ou d'autres et je vois comment les gens ont bien galaré avec, y on a qui changent le filtre à carburant et hop le tour est joué , on y a qui change tout mais ce vicieux message persiste!
mon problème est différent de tout ce que j'ai vu! moi aussi j'ai eu le droit à cette anomalie mais bizzarement! je peux l'avoir à chaque fois quand je passe au 3eme rapport et j'appuye sur l'accélérateur pour avoir la puissance !!! et à chaque fois que j'eteint la voiture ! le message disparaît miraculeusement !!
maintenant j'ai une solution pour l ' éviter, c'est de pousser à fond sur le deuxième rapport pour réccupérer de puissance suffisament pour passer sur le 3eme rapport sans bcp appuyer......
j'ai fais le diagnostic chez le garagiste de coin , il dit que le débit de carburant est insuffisant mais ils savent pas d'ou vient le problème
j'ai changé tous les filtres ! le problème persiste !
donc voila, je demande votre aide pour identifier ce problème !!!
307 2.0 90 annee 2001 permium xt 150000km
midotek
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
PS: le moteur est bridé après avoir le message !
midotek
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
pas de solution, pas de proposition ??? c'est une voiture que je viens d acheter ( une semaine ) ...... Sad Mad
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
si!un passage obligé à la valise peugeot!
désolé!!
cdlt
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe HP qui s'essoufle? Rail qui fuit?
Celui qui voulait pas grandir...
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
passage à la valise obligatoire!!
du diagnostic à l'aveugle ce n'est pas possible avec le voiture modernes!!
cdlt
el_pozo
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
je pense au boitier moteur ou capteur de pédale d'embrayage car c'est lui qui permet au boitier (avec le capteur régime moteur et capteur tachymétrique) de savoir en quelle vitesse tu es...mais je penche plutot pour le boitier...
midotek
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos suggestions, je ne pourrai conformer aucune !
passage à la valise donne: pression gasoil faible ! pas plus et le mécano me proposent plusieurs éléments ==> NE SAIT PAS D OU VIENT LE PROBLEME...et du coup j'ai décidé de ne rien changé ( ça sert à rient de changer des oragagnes en état de marche )
par contre ça fait une semaine que la voiture roule bien ! sans problème je commence à douter en la qualité de carburant!!!
je vous tiens au courant !!! et merci pour tous
midotek
MessagePosté le: Sam 21 Mai 11 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
@Davcom: Pompe HP s'essoufle??
