Tchetchene 307 Addicted
Inscrit le: 03 Nov 2010 Messages : 50 Localisation : Bordeaux et Agen
Posté le: Mar 10 Mai 11 à 19:13 Sujet du message: Activation régulateur, calculateur vérrouillé. |
Mal grès mes recherches je n'ai pas trouver de réponses précises à ma question ni sur le forum ni sur google, donc je créé un nouveau sujet.
Le moteur de ma 307 est un 2L HDI 90.
La semaine dernière je devais faire activer mon régulateur par un mécanicien peugeot, donc je branche la commande dans mon com2000 puis le mécanicien branche le pps sur ma voiture.
L'activation dans le BSI ce fait sans problème mais quand il a voulu l'activer dans le calculateur moteur seul l'option absent été présente, il m'a donc dis que le calculateur moteur été verrouillé surement après une mise à jour.
J'ai quand même tester le régulateur mais quand je le met sur "ON" puis que j’appuie sur le bouton "plus" la vitesse s'affiche pendant une seconde puis à la place 3 tirets clignotent.
Je me demande donc si des personnes qui ont déjà rencontré ce problème ont réussi à le résoudre.
Un downgrade est-il possible?
Merci d'avance.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
Posté le: Mar 10 Mai 11 à 20:48 Sujet du message: |
non on ne peut pas revenir en arriere après une mise à jour calculateur!!
c'est mort pour toi!désolé!
Posté le: Mar 10 Mai 11 à 20:54 Sujet du message: |
Arf... Dommage, et je suppose que acheter un calculateur non bloqué et compatible sera fastidieux et surtout aura un prix exorbitant.
Bon du coup je crois que je vais pas tarder à mettre en vente ma commande de régulateur.
Mais merci pour ta réponse même si ce n'est pas ce que j'espérai bien-sur...
Edité par Tchetchene le Mar 10 Mai 11 à 20:55
Posté le: Mar 10 Mai 11 à 20:57 Sujet du message: |
il faut changer le calcul, le bsi la telecommande et telechargement ,telecodage apprentissage des clés...bonjour le prix!?
Oui dans ce cas autant revendre ma voiture et en acheter une autre avec le régulateur de série, ça reviendra presque au même niveau prix.
Posté le: Mar 10 Mai 11 à 20:58 Sujet du message: |
et ensuite la maj a ete faite pour corriger des problemes du moteur et calcul!!
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 07:16 Sujet du message: |
Peut etre tenter une mise à jour du calculateur
normalment sur ton vehicule cela devrait fonctionner
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 07:44 Sujet du message: |
Ah, c'est une bonne nouvelle ça.
Par contre il faut que je trouve quelqu’un qui peut me faire une mise à jour du calculateur dans la région de Bordeaux ou d'Agen.
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 08:03 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | Peut etre tenter une mise à jour du calculateur
normalment sur ton vehicule cela devrait fonctionner |
justement c'est le contraire après maj calculateur moteur sid (siemens)le systeme sera verrouillé et le rég ne pourra fonctionner!?
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 08:12 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | steve777 a écrit : | Peut etre tenter une mise à jour du calculateur
justement c'est le contraire après maj calculateur moteur sid (siemens)le systeme sera verrouillé et le rég ne pourra fonctionner!? |
c 'est pas sur du tout , de toute facon , la il n'arrive pas a le passer present donc il ne risque rien
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 08:22 Sujet du message: |
oui il ne risque rien ...mais c'est pas gagné sur le 2.0L 110cv avec calc moteur bosch edc15 cela passe sans problème!
cdlt
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 18:49 Sujet du message: |
j'avais oublié de dire une mise à jour bsi ou calc peut planter tout le système !!!!
à faire en concession !même chez eux ça peut planter!mais si ça plante chez tu n'as rien à payer!!
ps:si ça plante le bsi ,le bsm etc à changer!!!!
donc danger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cdlt
Posté le: Lun 16 Mai 11 à 20:49 Sujet du message: |
Ok merci de me prévenir, je vais rester prudent et ne rien tenter, du coup je modifie mon annonce pour vendre ma commande à la place.
Je vais me faire à l'idée de ne pas avoir de régulateur.
Encore merci à toi pour tes conseil.
supev Curieux
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 19:49 Sujet du message: |
J'ai une 307 break de 2003 en HDI90
Et je compte mettre un regulateur ( j'ai deja le comodo)
Ton experience me fait peur
Est-ce que ta voiture etait precablé?
De quelle marque est ton calculateur?
Posté le: Mer 18 Mai 11 à 20:38 Sujet du message: |
| supev a écrit : | Bonjour
De quelle marque est ton calculateur? |
Ma voiture est bien pré-câblé et mon calculateur est un siemens (comme tous les 2L HDI 90 je crois mais je ne suis pas certain).
Par contre le fait que mon calculateur soit bloqué est surement du au fait que j'ai acheté la voiture récemment (novembre) et surtout dans un garage peugeot où une grosse révision a été faite avant mon achat, ils on probablement fait une mise à jour du calculateur pendant cette révision.
Donc si tu possède ta voiture depuis quelques années et que tu ne fait pas faire toutes les révision chez peugeot tu as quelques chances que ça marche.
Et puis comme tu possède déjà la commande tu ne prends pas de gros risque à tenter une activation du régulateur dans le pire des cas il ne marchera pas, je te conseil juste d'attendre que le régulateur soit activé et fonctionnel avant de découper le cache sous le volant pour pas te retrouver avec un trou et pas de régulateur...
J'espère que tu auras plus de chance que moi.
