Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'huile? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuite d'huile?
nathoux
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 13:02    Sujet du message: Fuite d'huile? Répondre en citant
Voilà j'ai une 307 1.6 HDI 110 CV et en ouvrant le capot j'ai vu une petite fuite d'huile, mais je ne sais pas du tout d'où elle peut provenir.
Avez-vous une idée ou est-ce normal? (Voici la photo)
Merci beaucoup!
PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
nathoux
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
sab
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit venir juste un peu plus haut. Le pièce à joint torique; il suffit de le changer.
nathoux
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sab pour ta réponse!
Par contre je n'y connais pas grand chose en mécanique, c'est quoi exactement le joint torique? Il se trouve où? Et comment on le change?
Merci!!
sab
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
A environ 10 cm au-dessus de ta fléche il y a une pièce qui sort du gros tuyau et va s'emboiter (fléches vertes) sur une autre. Il faut la déboiter et changer le joint torique; c'est un joint de section ronde.
nathoux
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes précisions!
Je viens de regarder sur un site de pièces détachées (osc..ro) pour trouver cette pièce mais ils proposent plusieurs joints toriques:
Joint torique, boîte de vitesse manuel
Joint torique, différentiel
Joint torique, flasque de boîte de vitesse manuelle
Il s'agit duquel?
xilo
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
il faut aller chez peugeot !peut etre que une des languettes blanches est cassée et là il faut changer le tuyau en plastic noir sur photo fleches vertes!
cdlt
