Redrackham 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Aoû 2006 Messages : 1092 Localisation : Yvelines
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
kraki 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 257 Localisation : alsace
kraki 307 de Bronze
seb66playa Modérateur
Posté le: Lun 13 Nov 06 à 23:12 Sujet du message: |
Moi j'ne utilise un pour mon pc portable aussi bien dans ma voiture que dans mon camione taucun souci avec, en general, ils ont même une coupure en cas de batterie qui descend en dessous d'un certain voltage
Posté le: Lun 13 Nov 06 à 23:28 Sujet du message: |
Euh le mien fait 400 watts, 800 en crête, dessus, j'ai déjà brancher mon ordi, des enceintes plus ma glaciére lol, je pense que le tient peut vite faire juste (combien prends un mini-pc en alimentation???)
Je l'ai payé 76 euros il y a 3 ans (c'était une affaire à ce prix à l'époque) il est de la marque Président (cibi de routier) j'ai du rajouter l'allume cigare car il y avait que les câbles plus et moins qui sortait du convertisseur
Sinon maintenant, tu trouves moins cher que moi pour la même puissance d'alimentation je pense
Posté le: Mar 14 Nov 06 à 09:48 Sujet du message: |
D'accord merci Seb66playa.
Par contre tu était branché sur l'allume cigare avec un convertisseur de 400W? Je te demande ça parce que j'ai lu qu'en branchant un convertisseur sur l'allume cigare, même si tu met un de 400W, il ne donnait que 150W. Pour avoir les 400W il fallait se brancher directement sur la batterie? Alors à ton avis, info ou intox?
Sinon c'est sûr que je vais chercher plus gros!!
Posté le: Mar 14 Nov 06 à 09:54 Sujet du message: |
Euh j'ai toujours été branché sur l'allume cigare en 12v, jamais eu de souci en branchant plusieurs appareils comme ordi et glaciere en même temps, mais j'ai jamais entendu parler d'une puissance maxi dans une voiture limitée à 150W je sais pas du tout ...
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Mar 14 Nov 06 à 10:27 Sujet du message: |
Si c'est pour le PC que tu veux un convertisseur il y a des méthodes bien plus efficaces pour alimenter le PC. (M1-ATX, M2 ou Opus par exemple)
Sinon il faut voir ce que tu veux alimenter avec et dimensionner en fonction de ça aussi. Inutile d'en prendre un trop puissant si tu veux juste charger une batterie de camescope...
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 14 Nov 06 à 10:35 Sujet du message: |
Oui mais ce que Seb ne dit pas c'est que son ordi est un portable.
Ensuite Seb, quand tu branches tout ça, c'est dans ton camion je parie.... donc au niveau batterie et puissance de sortie je pense pas qu'on puisse lutter lol.... Et pis si le moteur tourne, on peut "tirer" bien plus à mon avis.
Bon sinon je reviens à la puissance de sortie. J'ai lu qqpart sur une doc Peugeot qu'une des deux prises (je pense celle AR ?) fourni jusqu'à 180W (hors convertisseur).
Donc pour un PC portable il n'y a pas de pb.
Pour un barebone, j'aurais tendance à te dire que je déconseille car dans la voiture il y a beaucoup de vibrations etc, les DD IDE ne sont pas faits pour ça. Les DD de portable sont, à ce niveau, bien plus résistant. L'idéal certainement serait un tablet PC. Ou alors si tu es vraiment bricoleur, fabriquer ton PC et ton alim de pc (vu que tout est en 12V dans un PC, tu n'aurais pas besoin d'un convertisseur...)
Enfin moi aussi j'ai bien envie de m'en acheter un, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête car à chaque fois que j'ai un appareil électrique je rachète un chargeur secteur + 1 voiture et à force ça devient chiant. De plus pour mon PC portable (le gros) il n'y a pas de version allume cigare.
J'avais vu celui dans le topic de leyo qui avait l'air compact mais aucune info de puissance ni où l'acheter.
jay64fr 307 d'Or
Posté le: Mar 14 Nov 06 à 10:43 Sujet du message: |
l'idéal serait un PC à base d'epia avec un dd de portable (pour l'encombrement, car j'ai un dd classique et je fonctionne avec depuis des mois en passant dans des routes cahotiques tous les jours sans soucis)
l'avantage d'une alim M1 ou M2 est double: déjà un PC prends du 12, du 5 et du 3V donc pourquoi passer de 12 à 220 pour repasser au 12 après?
d'autre part ces alim spécifiques à l'utilisation de pc embarqué gèrent l'alumage et instinction au contact de la voiture comme pour un autoradio (super pratique)
Posté le: Mar 14 Nov 06 à 19:29 Sujet du message: |
Si je ne part pas sur une M2, pour l'instant, c'est parce que je compte commencer avec un PC fait avec des pièces de récupérations mise à par la carte mère.
Je vais avoir besoin de 200W ( estimé sur ce site) et j'ai une alim de 250W qui prend la poussière.
C'est pour ça que je voulais commencer avec un petit convertisseur de 300W que je brancherai sur l'allume cigare de la plage arrière.
Par contre jay64fr pourrais tu me donner plus d'info sur la M2? Enfin ce que j'aimerai savoir c'est si je suis obligé de la brancher sur la batterie ou si je peux me repiquer sur les cables d'alim de l'autoradio.
Dj4T Banni !
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Mer 15 Nov 06 à 09:18 Sujet du message: |
dès que j'ai un souci avec un truc sur ma caisse je vais directe le trouver
c'est lui qui a fait mon compteur en bleu
jay64fr 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Nov 06 à 11:40 Sujet du message: |
@ bodylove, ton ami est sur carmedia il me semble ça me dit quelque chose cette install!!!
@ redrackam: j'étais parti sur une alim semblable mais en fait elle nécessite un 12V régulé (donc il faut le réguler en amont) d'autre part ça ne gère pas l'allumage au contact je crois cette alim (à vérifier).
j'ai sans doute l'air d'insiter mais une M1 ou M2 c'est ce qu'il y a de mieux même si c'est un peu cher. Autre point positif de ces alims ça gère le remote ampli avec un retard pour eviter le "plop" dans les haut-parleurs.
niveau branchement t'as seulement à mettre des cosses qui vont bien et hop direct sur l'alim autoradio (ce que j'ai fait)
Posté le: Mer 15 Nov 06 à 13:07 Sujet du message: |
Ok merci Jay64fr.
Je vais donc partir sur une alim type M1 si je récupère une carte mère micro itx.
Posté le: Mer 15 Nov 06 à 13:35 Sujet du message: |
| jay64fr a écrit : | | @ bodylove, ton ami est sur carmedia il me semble ça me dit quelque chose cette install!!! |
je ne sais pas il est sur le stilo-club en tout cas
Posté le: Mer 15 Nov 06 à 17:24 Sujet du message: |
J'ai déjà vu ca avec le logo peugeot au centre, je sais plus où par contre ...
Dj4T Banni !
Posté le: Mer 15 Nov 06 à 17:44 Sujet du message: |
pareil pour moi
Dj4T Banni !
Posté le: Mer 15 Nov 06 à 18:30 Sujet du message: |
je pense branché le convertisseur dans sur l'alume cigare du coffre. Maintenant faut que je trouve un endroit pour mettre l'écran, sans le démonté tout le temps .... !!!!
_________________ I Love Gendarmerie !!!!
Dj4T Banni !
Posté le: Sam 18 Nov 06 à 17:12 Sujet du message: |
Sympa le convertiseur, quel prix ???
Dj4T Banni !
