antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 08 Avr 2011 Messages : 9 Localisation : 05000 gap
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 15:54 Sujet du message: Ma 307 1.4 hdi de 2003 ne demarre plus (221000 Km) |
Ma 307 1.4 hdi de 2003 ne demarre plus depuis lundi soir, avant elle tournait trés bien, mais lundi soir impossible de la démarrer (le demarreur tourne)
- j'ai mis du netoyant de frein dans l'admition, le moteur à touné 2 sec.
Elle a 221 000 Km.
Si quelqu'un peut m'aider sa serais sympa.
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 16:18 Sujet du message: |
la batterie est OK
Anthonyr 307 d'Argent
Inscrit le: 20 Nov 2010 Messages : 322 Localisation : 33-Gradignan/16-Angoulême
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 16:36 Sujet du message: |
Filtre à gasoil bouché?
_________________ 307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 16:47 Sujet du message: |
j'ai changer le filtre à gazoile, et pour le niveau de carburant sait ok, mais lundi soir j'était en réserve du coup j'ai rajouté 10 L et j'ai amorcé mais rien à faire.
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 16:53 Sujet du message: |
t'en a surement pas rajouté assez...c'est une sécurité..ça m'est déja arrivé...quand tu tombe en panne de GO,il empeche le démarrage tant qu'il n'a pas constaté un certain nombre de litres de carburant.essaies d'en remettre...
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 20:04 Sujet du message: |
Et estce que sa peut venir des injecteur? Parce que je l'ai laissé ds un lycée professionel ou un collègue est prof, et le diag dit que qu'il y a un probleme d'injection mais il ne sait pas de quoi sa vien...
J'ai pas envi de l'amener chez peugot ("=escrots" une foi je l'ai ammener pour un embrayage et ils me demander 1500€ et que pour les pièces!!! bientot on sera obliger de faire des crédit pour réparer sa voiture!!)
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 22:32 Sujet du message: |
Si le diag signale un probleme d'injection cest surement ta pompe a injection
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 12:44 Sujet du message: |
peut etre.mais je sais qu'une fois jai amené ma voiture chez feu vert pour je ne sais plus quoi et ils ont aussi fait un diag avec leur appareil.j'etasi en reserve.je sais que le systeme d'injection se met en mode reserve aussi car le diag disait(approximativement) : -dispositif anti-panne seche activé ou je sais plus quoi.ce serait un mode qui dose l'acceleration au minimum quel peut pour eviter de tomber en panne,je sais pas.
je te conseille quand meme de mettre au moins 20 litres de GO pour essayer..ca ne coute rien vu que tu les consommeras au final
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 15:43 Sujet du message: |
OK merci les gas, je la recupère lundi soir, je vais faire le plein et on verra bien, je vous tien au courant!!!
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 14:36 Sujet du message: |
moi je pense quel n est pas réamorcer tout simplement
souleve ton capot et pompe avec la poire jusqua temp quelle soit dure
Moi quand sa mais arriver j ai du desserer un injecteur pour faire un apel d air
car c est la galere a les réamorcer
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 16:54 Sujet du message: |
Je cite suivant le livret --> "En cas de panne de carburant, il est nécessaire de réamorcer le circuit.
La pompe de réamorçage, la vis de dégazage et le tuyau transparent sont situés sous le capot moteur.
Moteur 1,4 litre HDI
- remplir le réservoir de carburant avec au moins cinq litres de gazole,
- actionner la pompe manuelle de réamorçage, jusqu'à l'apparition du carburant dans le tuyau transparent.
- actionner le démarreur jusqu'à la mise en route du moteur."
Bref, il ne faut pas oublier d'ouvrir la vis de purge, amorcer le circuit jusqu'à disparition de bulles d'air et ensuite refermer la vis. Et la normalement le moteur est prêt a démarrer.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 13 Avr 11 à 08:07 Sujet du message: |
La vis de pruge ces celle qui sur le filtre à gasoile?
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 13 Avr 11 à 15:12 Sujet du message: |
Cette panne peut-elle venir d'un capteur?
Aurelienducat Curieux
Inscrit le: 23 Mar 2011 Messages : 13 Localisation : clermont (oise)
Posté le: Sam 16 Avr 11 à 11:56 Sujet du message: |
oui tout à fait, tu raison antoine si ton capteur de phase (au niveau de l'arbre a came) ne donne plus de signal ton moteur tourne mais ne démarra pas.....
sa peut venir aussi du capteur pression rail..
ou capteur point mort haut....(au niveaux du volant moteur)
s'est les trois capteur sont vitales pour le démarrage d'un HDI!!!!
petite coup de pousse verifi ta distrib quand meme. J'ai dèja eu le cas sur une 607 distrib cassé mais le moteur était quand meme entrainé!!!!!
_________________ 307 sw navteq on board 1.6 hdi 110
honda 1000 vtr full piste #56
dr-tuff Curieux
Posté le: Mer 20 Avr 11 à 21:25 Sujet du message: |
alors du nouveau??
