wilou Curieux
Inscrit le: 10 Avr 2011 Messages : 9 Localisation : angers
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 17:31 Sujet du message: la clim ne fonctionne pas |
je viens vers vous car ma clim ne fonctionne pas...
j'ai acheter ma 307 phase 2 d'occaze, je n'ai pas de bouquin qui va avec.
lorsque j'essaie de mettre la clim (c'est une clim régulée bi zone) rien ne se passe, et même sous le capot, je n'ai aucun bruit de déclenchement (compresseur etc...). J'ai pensé à un fusible mais je ne sais pas lequel est a regarder, il m'en manque quelques un dont le fusible n° 14 suos la capot... pensez vous qu'il pourrait s'agit de celà ou le problème est il autre part... je précise qu'à priori la voiture à eu des réparations un jour, peut être la clim n'est t'elle tout simplement pas rebrancher mais comment faire?
_________________ Wilou
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 19:42 Sujet du message: |
Ou tout simplement plus assez de gaz.
wilou Curieux
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 20:06 Sujet du message: |
ah oui?
plus assez de gaz et la clim ne tournerai plus du tout? je veux dire que même avec le nez dans le moteur on entendrai pas un clic de relais ou un organe qui se mettrai en route quand même?
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 21:01 Sujet du message: |
Si tu as une fuite, celle-ci se mets en sécurité et donc ne fonctionne pas. Il lui faut une certaine pression dans le circuit pour fonctionner.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 22:12 Sujet du message: |
Et comment peut-on faire pour contrôler le compresseur ou le relaide clim' dans ce cas?
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 14:47 Sujet du message: |
si tu na plus assez de gaz le compresseur ne se met pas en route
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Raptor 307 d'Or
Posté le: Sam 16 Avr 11 à 15:51 Sujet du message: |
il se peut qu'en effet tu n'ai pas assez de gaz dans ce cas comme l'a dit Sab, ton compresseur se met en sécurité et ne s'enclenche pas.
En revanche, il se peut que ton compresseur lui-même soit H.S. ou que tu ai une fuite dans ton circuit.
Fait un traçage et ensuite une recharge et tu devrais être fixé.
Il se peut également que ton condenseur soit H.S. (percé par exemple).
