Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de capot de protection plastique sous moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flosauveur69
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 19:27    Sujet du message: Pas de capot de protection plastique sous moteur Répondre en citant
je viens d'acheter une 307 1,6e de 2001 et j'ai remarqué qu'il y avait les trous de fixation pour le capot plastique de protection sous le moteur mais qu'il n'y était pas.
Pourquoi à t'il été enlevé? même si je pense qu'il y a des tas de raisons à ça ma question est plutot:
Cela pose t'il ou peut il poser des problèmes de rouler sans ce capot de protection moteur?
flosauveur69
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
en cherchant un peu plus j'ai vu que ce n'était systmématique
jembi00
MessagePosté le: Sam 09 Avr 11 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est pareil, je viens d'acheter une 307 SW et la personne qui avait la voiture avant a du tapper quelque chose du coup le plastique qui protege le moteur est absent.
J'ai cherché sur les forums et c'est surtout en hiver pour protéger du sel et de la neige que ça peut être important.
Je vais essayer d'en remettre un avant l'hiver prochain.
sergueï
MessagePosté le: Sam 09 Avr 11 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
La présence de ce cache n'est pas systématique. Ma 307 (1.6 16 V essence) en étant dépourvue, je pensais que l'ancien propriétaire l'avait perdu. En fait, mon concessionnaire m'a indiqué grâce au n° de série que la mienne n'était pas équipée d'origine. Il semble que ce soit le cas des versions 1.6 L d'une manière générale.
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
barjot44
MessagePosté le: Sam 09 Avr 11 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
ma 2.0 HDI 110 n en est pas équipé non plus, apparement c est une option !? c est peugeot faut pas chercher...
madmax09
MessagePosté le: Sam 09 Avr 11 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiete pas, avec ou sans c'est pareil..
Alfa 147 JTDm 150ch
Romweber666
MessagePosté le: Sam 09 Avr 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca n'est pas une option sur hdi mais les clips qui tiennent le fameux cachent sont merdiques et arivent a se barer du coup si tu le vois pas tout de suite ton cache pendouille a l'endroit ou c'est barrer le ou les clips et dès que tu va prendre un ralentisseur ou monter sur un trotoir ton cache va casser.La majorité des gens ne l'ont plus^^^mais c'est pas genant ca évite juste les projection de boue et d'eau dans ton moteur voir un cailloux ou autres mais ca reste très rare.Je l'vais casser sur ma 1ère 307 hdi 90 donc je lavais virer et sur ma sw il y était déjà plus quand j'en est fais l'acquisiton
.Sinan pour le prix neuf je crois que ca coute un bras et en casse ca doit etre introuvable.
nouvopigeo
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Perso aussi...
Ma 307 2.0 138CV de 2002 n'a pas le cache d'origine puisque les points de fixation sont neutres de toute marque de vis, etc... !!!
Perso, je pense que c'est utile l'hiver et l'été... sel sur les routes ou embruns = catalyseur de la rouille !
Et projection de petites pierres au niveau des soufflets des cardans.
+ évidemment lors d'un lavage aux rouleaux option lavage châssis Laughing
La proprio d'avant le faisait... résultat j'ai des vis et boulons tout rouillés à des endroits un peu space. Le pire étant le boulon/écrou (on ne voit même plus) où arrive la masse générale de la caisse ! Il est presque désintégré !
Le prix est costaud : 101,10€ avec toute la visserie. 94,85 rien que le cache. Par contre, pas de clips mais que des vis et des écrous.
Mais vu les dégâts qu'un caillou peut faire ou un trop-plein de flotte... et donc les coûts engendrés : je vais me l'acheter.
Références :
7013V2 pour le cache. Et pour les vis et écrous : 692395 x 7, 6935C7 x 2, 698403 x 2 et 694383 x 4.
Devis du 4 mai (hier Hiiiiii :) )
A+ Bye Wink Wink
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sans grand intérêt ce truc...
.Protection des projections d'eau ? Vu ce qui peut rentrer par ailleurs lorsqu'il pleut (calandre par exemple) je n'en vois guère l'intérêt.
.A la limite ça peut retenir une petite flaque qui elle va bien humidifier le moteur quand la voiture sera à l'arrêt.
.Protection des chocs ?
Tous petits cailloux oui, mais ils ne sont pas dangereux pour les carters.
Gros obstacles durs non.
Par principe on ne protège pas une pièce par une autre plus faible.
L'intérêt est plus côté insonorisation je pense, ce qui expliquerait son absence sur pas mal de moteurs essence.
Au final c'est une pièce à la fixation faiblarde, je vois souvent des voitures sur lesquelles ça baille... j'imagine que l'aérodynamique ne doit pas être terrible.
Un moteur ne craint ni la rouille superficielle, ni la saleté et il chauffe en usage, donc la pluie ne s'y accumule pas spécialement.
Doomulation
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour l'insonorisation: J'ai roulé sans l'autre jour (jl'ai démonté sur le bord de la route car j'ai failli la perdre) et effectivement on entends une différence (je précise qu'il y avait un max de vent ce jour là, et cela faisait un bruit sourd à l'avant de la voiture).
Sinon, les fixations c'est vraiment de la belle daube! Evil or Very Mad C'est honteux! Raccrocher ce carter convenablement, sans que ca fasse de couinement, c'est bientôt ce qui prends le plus de temps dans une vidange! Qu'elle galère quand on a pas de pont!
nouvopigeo
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'inquiète pas pour le carter !
Mais par expérience et roulage intense en Corse surtout l'été, j'avais percé 3 soufflets de cardans en 4 été du temps où les caisses n'avaient pas ces caches.
J'ai pas envie d'en percer un sur les 2 mois que je vais y passer bientôt !
Après, chacun pense et fait ce qu'il veut, ce n'est qu'un humble avis personnel !
J'ai donné les tarifs pour info.
Bye Wink
madmax09
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Plein de voiture n'ont pas ce cache ! Pourquoi serais il si important pour nos 307 plus qu'une autre ?
Le seul truc utile a ce cache c'est au CT, ils peuvent pas voir si ya des fuites Monsieur VERT ...
Alfa 147 JTDm 150ch
nouvopigeo
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaips bah je verrai bien...
Au passage (comme il y a en a un qui a parlé du bruit), si ça atténue un peu le bruit de roulement qui arrive dans l'habitacle, on ne sait jamais. Car après un essai de 400km à 170/180km/h sur autoroute, j'avais les oreilles qui sifflaient !
Et je verrai au niveau des fixations. Y'a pas que sur Peugeot que c'est de la merde. J'en ai arraché un sur une Stilo sur un "centre" de portail !
Du coup, il a eu droit à 12 vis + rondelles freins. Il n'osait plus bouger ! Laughing
Allez bonne route Wink
