Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW Anomalie antipolution, vibration du volant, etc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benomaton
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 10:27    Sujet du message: 307 SW Anomalie antipolution, vibration du volant, etc Répondre en citant
Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui anime ce forum.
Je viens d'acquerir une 307 sw d'occasion, jamais accidentée, ayant toujours été entrenue dans des garages peugeot belge.
Je me permet de m'adresser à vous, pour divers petit probleme que j'ai remarqué avec mon vehicule.
-> au démarrage et depuis peu, j'ai le message anomalie antipolution qui apparait, parfois, ce message ne s'affiche qu'apres avoir roulé quelques kilometres (le voyant "logo de moteur" s'allume aussi).
J'ai lu le post it sur ce probleme, dans ce forum... je suppose qu'il n'y a rien d'autre à savoir la dessus.
-> vers les 110/ 120 kilomètre/heure le volant tremble énormement sur son axe. (il pivote rapidement sur 1 centimetre de gauche à droite puis de droite à gauche)... pas d'influence sur la stabilité du vehicule ou la direction, c'est juste inconfortable...
-> à l'arrêt du moteur, après avoir roulé au moins 30 kilometres sur autoroute, le ventilateur du vehicule continue de tourner au moins 10 minutes. Ce qui m'inquiète pour la survie de la batterie.
Je n'y connais rien en mecanique et j'appréhende beaucoup de visiter un garage, car je ne pourrai pas interpréter leur explication.
La personne qui m'a vendu le vehicule (mon père), à toujours eu ce problème de ventilateur, et parfois le problème d'antipolution... les garages ont toujours dit, "ce n'est pas grave, il n'y a rien d'anormal".
J'aimerais beaucoup votre avis, voir si effectivement c'est normal, et si oui, si il n'est toujours pas temps de s'inquieter au vu du kilometrage du vehicule.
D'avance un grand merci, et merci à ce forum d'exister, je suis sur d'y trouver des réponses !!
Au revoir
maki
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 11 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
les vibrations au volant : roues voilées , déséquilibrée ( choc trottoir ? tres sensible a ça les 307 )
anomalie polution: faire un diagnostique (midas/norauto...) a la valise et noter les code defauts.
le ventilo voir coté contacteur du moto ventilateur (le truc qui enclenche le ventilo quand l'eau est trop chaude ) ou de la sonde de température (ça dit quoi au tableau de bord ?) qui peut être défaillant /grippé...
MAKi
The end in nigh...
benomaton
MessagePosté le: Sam 02 Avr 11 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les pistes Clin d'oeil ;) je vais creuser ca.
Le tableau de bord ne dit rien d anormal a propos de la temperature... ( aucun voyant d avertissement allume...) sauf biensur celui du moteur a cause de l anomalie anti polution.
bien a vous,
Benjamin
benomaton
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques semaines plus tard, je reviens de mon garagiste, ou j'ai fait faire un diagnostique.
On me dit que je dois ... remplacer :
la vanne EGR
Le filtre à gazoil
+ telecharger le calculateur
+ nettoyer capteur de pression turbo ...
DONT COUT ... 750 EURO environ ....
Dois je accepeter ce devis d'apres vous ? sachant que rien que la vanne sans main d'oeuvre est facturée environ 450 euro ... ce qui me semble abusif !
merci pour votre avis
ps; a rejouter, equilibrage des roues et liquide fap (non compri dans le prix) .. mais conseillé
benomaton
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de dire que le diagnostique m'a couté 65.88 euro TVAC !
Sad
maki
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne egr coute 290€chez oscaro.com
ils s'embettent pas a nettoyer, ils changent.... roll:
MAKi.
The end in nigh...
Romweber666
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Autant la netoyer
Romweber666
MessagePosté le: Jeu 14 Avr 11 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dingue quand meme les diferences entre les peugeot certain sont des voleurs!
benomaton
MessagePosté le: Sam 16 Avr 11 à 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je me dis que j essayerais bien de nettoyer cette vanne moi meme.
Reste que je n y connais rien Clin d'oeil ;) je vais donc voir sur ce forum peut etre qu'il y a deja quelqu un qui a fait cette operation !!
Par contre savez vous ce que je dois faire ensuite ? en imaginant que j ai reussi a nettoyer la piece, dois je fais un reset de la voiture pour que l electronique me retire ce message d antipolution ? ( le message a la limite je m en fous du moment que ca roule ;0)
bon week end !
