Peugeot 307 - Voir le sujet - guide pour le remplacement de la courroie de distribution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
joe langlais
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 01:19    Sujet du message: guide pour le remplacement de la courroie de distribution Répondre en citant
bonjour,
est-il un guide étape par étape pour le remplacement de la courroie de distribution et pompe à eau dans ma 307 hdi 1.6?
je n'avez pas beaucoup d'expérience en mécanique mais je voudrais faire moi-même et je pense qu'il est possible ....
drzeng
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
il faut de très bonnes connaissances en mécanique pour s'attaquer à la courroie de distribution. attention, si c'est mal fait, risque de casse moteur.
Hello,
It is necessary to have a very good knowledge in mechanics to change timing belt. Attention, if it is badly made, risks of engine break.
el_pozo
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
moi aussi un tuto m'interesserais.Je sais le faire car je l'ai fais sur plusieurs moteurs mais ce serait pour gagner du temp et connaitre les points de pigeage merci
joe langlais
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 18:44    Sujet du message: svp Répondre en citant
s'il vous plaît de partager vos connaissances avec nous ...
merci beaucoup
Romweber666
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je lest fais sur mon hdi 110 rien de bien difiicile puiske pa besoin de caler la pompe a injection
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour il faut quand meme piger l arbre a came est le volant moteur
el_pozo
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais ou sont les endroits de pigeage justement?
xilo
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
DE TOUTE façon!il faut 1tensiometre pour la courroie qui n'est pas à la portée des bourses d'un amateur!
el_pozo
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de tensiometre.pour savoir la tension tu essaie de tordre la courroie et tu ne dois pas reussir a depasser le quart de tour ^^.valable pour toute courroie de distri ou alors le systeme maison avec un poids d'un kg etc...
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la méthode utilisée par Peugeot pour le moteur 1.6HDI 110
el_pozo
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi chokman!!!ca pouvait pas etre plus clair!!!tu devrais mettre ca dans dossiers et tutos.
chokchman
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les modos s'en chargeront si ça intéresse du monde Wink
