fabio51 Curieux
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 11:39 Sujet du message: Poulie alternateur changée, encore un bruit 2 mois apres ... |
Bonjour et au secours!!!!
J'ai eu un problème que beaucoup ont dus avoir, à savoir la poulie de l'alternateur (roue libre) qui était morte.
J'ai donc commandé cette poulie, déposé mon alternateur, remplacé cette fichue poulie avec l'aide de mon neveu mécano chez Peugeot et ayant l'outil spécial pour démonter cette pièce, remonter le tout, et apprécier le fait que ce bruit de casserole au ralenti ne se faisait plus entendre...quel plaisir.
Sauf que....
Apres à peu pres 2 mois ,voila que le probleme recommence, à savoir que j'ai un sale bruit de vibration, coté alternateur.
Serait-ce la fameuse poulie neuve qui me referait des miseres?
Le bruit est plus aléatoire que la premiere fois, et pas tout à fait pareil.
Là c'est plus une sorte de vibration, alors qu'au premier coup c'était vraiment un bruit de ferraille.
De plus, ça le fait pas tout le temps.
Par exemple si je me sert de ma 307 régulièrement, le bruit à tendance à etre moins perceptible, voir pas du tout, idem quand ça le fait le matin à froid, si je roule un peu ça le fais moins ou plus du tout une fois qu'elle est chaude.
Toujours est-il que ce bruit ne se fait entendre qu'au ralenti, si je met un léger filet de gaz jusqu'a 900 ou 1000tr/min plus de bruit, j'en conclue donc que c'est bien vers l'ensemble alternateur, courroie, accessoires que le bat blesse.
Je tiens à préciser que lorsque j'ai remplacé cette poulie je n'ai changé que ça.
Ni la courroie, ou poulie de tension ou autre n'as été changé, c'est peut etre là que j'ai commis une faute.
Si quelqu'un peut me renseigner je le remercie d avance car je me vois mal remplacé une fois de plus cette satanée poulie d alternateur.
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 12:18 Sujet du message: |
c'est peut etre le galet TENDEUR ou enrouleur ou poulie dumper ??
fabio51 Curieux
Posté le: Sam 19 Mar 11 à 12:53 Sujet du message: |
pour voir si c'est la poulie dumper!
tu trace a la craie un trait sur la longueur de la poulie,tu fais tourner la voiture,tu eteins et tu regardes si le trait est toujours droit,si ce n'est pas le cas !la poulie est fatiguée
fabio51 Curieux
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 08:50 Sujet du message: |
oui j'ai deja vu ce topic concernant le repere à la craie sur la poulie Damper.
Je vais changer tout l'ensemble cette fois je serai tranquille, à savoir, galet tendeur, courroie, Damper, en éspérant ne pas avoir une fois de plus la poulie d'alternateur à faire, sinon je songe à changer carrément l'alternateur car si c'est pour que ça relache deux mois plus tard c'est pas la peine.
laskar972 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Déc 2009 Messages : 2994 Localisation : Yvelines & Madinina (972)
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 09:47 Sujet du message: |
Contrôle également la poulie du compresseur de clim pour voir si ya pas de jeu.
fabio51 Curieux
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 10:00 Sujet du message: |
Je viens justement de déposer le passage de roue et la courroie d accessoire pour controler tout ça, malheureusement pour la poulie de clim, je n'arrive pas à savoir si c'est normal ou pas le fait que la partie centrale sois désolidarisé par rapport à la poulie en elle meme.
Je m'explique:
Je peu tourner juste la partie centrale sans que la poulie ne tourne, et, toujours sur cette partie centrale, j'ai comme l'impression qu'il y a un léger jeu, mais vraiment tres léger.
Concernant la poulie de l'alternateur, j'arrive à la tourner d'un sens comme dans l'autre entrainant les aillettes intérieures de l'alternateur.
Idem, je ne me rappel plus si c'est normal ou pas
Pour la poulie Damper, impossible à tourner à main nue, est ce que je peu démarrer la voiture pour la voire tourner (sans courroie)?
Bien que, je ne sais pas si c'est bien nécéssaire étant donné qu'elle ne ressemble pas à celle que l'on voit habituellement sur les forum avec 'exemple de marquage à a craie.
Bref, pour l'instant je suis plein de questions mais j'ai tres peu (voir pas du tout) de réponses, juste des hypotheses
fabio51 Curieux
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 10:10 Sujet du message: |
Bon apres quelques recherches rapides sur ce forum, il semblerait que la poulie de l'alternateur dite "roue libre" ne doit entrainée l'alternateur que dans le sens de fonctionnement normal, et si on la tourne dans l'autre sens, l'alternateur ne doit pas tourner, ce qui n'est pas mon cas, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, aucune différence, l'alternateur tourne.
Pourtant apres l'avoir remplacé il y a 2 mois, le probleme était résolu, et que cela se reproduise si rapidement me laisse perplexe.
Serait-il possible d'avoir abimé les roulements de l'alternateur entrainant ainsi l'usure accéléré de cette poulie?
Quoi qu'il en soit, je pense que je vais pas me galérer à RE changer cette fichue poulie et changé direct l'alternateur, tant pis pour les frais mais je vais pas faire que ça, par la meme occasion je vais remplacer courroie + galet tendeur et éventuellement poulie Damper.
Je suis dégouté
Posté le: Lun 21 Mar 11 à 10:22 Sujet du message: |
Retire la courroie accessoire pour controlé le compresseur car sur mon ex 307 elle avait du jeu et crée un bruit de casserole
