romaric 307 de Bronze
Posté le: Mar 06 Mar 12 à 17:21 Sujet du message: installation ampli |
Je suis interessé par le rachat d'une sono d'un collegue mais avant je me pose la question si c'est possible de l'installer sur un poste rt3?
Et bien sur si oui, comment???
Merci a tous
_________________ peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
Razorlight 307 de Bronze
Posté le: Mar 06 Mar 12 à 19:03 Sujet du message: |
c'est un rt3 ms pas de gros changement du coups! (enfin je pense^^) merci de ta reponse
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mar 06 Mar 12 à 20:52 Sujet du message: |
Pas de parasites ou de grésillement avec ce convertisseur ? Le rendu est aussi bon qu'avec un autoradio qui est déjà équipé de rca ?
Posté le: Mar 06 Mar 12 à 20:57 Sujet du message: |
Avec ce convertisseur tout va bien j'aurais simplement du débrancher les hp arr ce sont eux qui sature niveau caisson aucun problème =)
Posté le: Mar 06 Mar 12 à 21:15 Sujet du message: |
Oui de toute façon ils ne servent à rien les hps arrières vu leur emplacement ...
jerempress78 Curieux
Inscrit le: 02 Mai 2012 Messages : 18 Localisation : yvelines
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 08:38 Sujet du message: |
Bonjour,j'ai un petit soucis de caisson ,voila, depui hier il ne marche plus jai verifier les branchement et les fusible et tous a l'air ok sa fai presque 1an que je l'ai et il marchait nikel et hier j'allume mon poste et jme retrouve avec un son tout pourri de koi sa pourrai venir ?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 09:01 Sujet du message: |
De ton ampli surement...
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 09:10 Sujet du message: |
Wai mai j'y ai penser mais sa fait pas tres lonten ke jlai changer
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 09:39 Sujet du message: |
| jerempress78 a écrit : | | Wai mai j'y ai penser mais sa fait pas tres lonten ke jlai changer |
Ca veut rien dire ca, si t'es sur d'avoir ton alim aux bornes de l'ampli et que la masse soit ok, ca ne peut venir que de l'ampli.
Posté le: Lun 03 Sep 12 à 09:48 Sujet du message: |
Ok je vait verifier sa ce midi
