Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb commande de réglage électrique des phares - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alli
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 12:22    Sujet du message: Pb commande de réglage électrique des phares Répondre en citant
salut a tous
je sai pa si depuis vs avez trouver la sol . moi le blem c que le voillant s'allume deux second puis il s'eteint donc le reglage ne fonctionnnne plus. merci d'avance
fier de ma pepe
Thierry06
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sa peux venir soit du fusible,soit d'un faux contact ou alors d'une ampoule grillé dans le cendrier si la petite lumière rouge ne s'allume pas quand tu as le contacte remplace la et sa réglera surement ton problème Wink
Wylf
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu a reussi a decrypter thierry Monsieur VERT ...
Thierry06
MessagePosté le: Dim 13 Mar 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Laughing sa na pas étais de tout repos mais bon il a pas l'air français Wink
alli
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Thierry pour ta réponse, et Désolé si mon message n'été pas très claire. bon pour les fusible tout est ok, l'ampoule du cendrier aussi, en ce qui concerne la molette de réglage des phares elle s;allume deux seconde puis elle s'éteint donc ya pas moyen de réglé les phares
donc cette après midi j'ai réinitialiser le BSI mais ca na rien résolu
Au fait Vous avez raison je suis Marocain
fier de ma pepe
dstmax
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
moi j'ai le meme soucis que toi sur une t6...
en faite moi la molette de reglage ne s'allume pas du tout, 1 fois sur 10, quand la molette est sur 0 et que je la tourne sur 3 sa arche, les phares montent, mais opérations dans l'autre sens impossible
et de plus la lampe cendrier rouge ne marche pas...
donc si quelqu'un pouvais nous dire quel fusible il faut vérifier car j'ai regarder et ils semblent ok, ou bien comment changer la lumiere ou bien peut etre c'est la molette qui deconne ? sa serait sympa !
desolé de squater le topic, mais vue que c'est le meme probleme, sa sert a rien (je pense ) d'en ouvrir un deuxieme Hiiiiii :)
Thierry06
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si ta lampe de cendrier ne marche pas le problème doit surement venir de la donc il suffit de la remplacé .
Pour changer l'ampoule je croit qu'il faut enlever la console centrale puis tu pourras la remplacé Wink
Rixou
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Regarde si t'as pas une ampoule grillé (feux de stop, veilleuse....) . J'ai eu ce problème , quand j'allumé mes feux avant j'avais le LED de la commande qui clignoté deux fois . Et après avoir changé mon ampoule de stop arrière gauche , la commande s'est remise a fonctionner Clin d'oeil ;)
dstmax
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Rixou a écrit :
Salut ,
non toute les ampoules fonctionnent, a part la lampe du cendier, je ne savais meme pas qu'il y en avait une ! lol
du coup, sur la commande molette pour les feux (de 0 à 3), il n'y a pas de lumière et queque fois j'ai reussi a faire monter les feux ( 0=> 3 ) mais pas l'inverse
Rixou
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Beh alors change l'ampoule du cendrier Hiiiiii :)
dstmax
MessagePosté le: Sam 26 Mar 11 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Dans mon cas le fait de changer l'ampoule du cendrier ( type w1.2w 2.50€ les 2 ) m'a permis dans un premier temps d'avoir l'ampoule du cendrier lol et donc de permettre le réglage des phares via la molette 0-1-2-3
Je vous remercie donc pour cette info tres utile ! car cela prend moins de 10min Clin d'oeil ;)
Maintenant si quelqu'un pouvait résoudre mon problème d'ESP sa serait cool Hiiiiii :)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=41893
Merci !
Osiris
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de reprendre le sujet sur le problème de réglage des feux avec la molette électronique.
Ma molette n'agit plus du tout et n'est pas éclairée.
J'ai regardé les différentes réponses déjà apportée au sujet.
J'ai une ampoule de feux de position a changer déjà.
Par contre, je suis intrigué par le cendrier, il y a un éclairage normalement ??
Ou est-il ? c'est le petit carré rouge ?
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le carré rouge derrière tu dois avoir une ampoule Wink
dstmax
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui il est en eclairage rouge normalement
tu dois changer cette ampoule pour que ta commande de phare remarche à nouveau, j'ai eu le meme problème Clin d'oeil ;)
Osiris
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Il faut enlever les 2 vis ou alors juste le petit cache rouge ?
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux vis + soufflet du levier + cendrier Wink
Osiris
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la rapidité et la précision !!!
Je vais voir ça demain, bonne soirée
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
Aliukimhikku
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous!
J'ai eu le même prob avec le réglage des phares. J'ai remplacé il ya deux jour la lampe du cendrier et ça a marcher! Mais seulement un jour...
Maintenant la lampe du cendrier s'allume plus mais ne semble pas du tout grillé et quelques fois quand je vais du 0 au 3 les phares monte, mais après ça marche plus Sad
Pouvez-vous m'aider? C'est urgent!
Merci bien
bullitt75
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème sur ma 307. Plus de lumière dans le cendrier pour la molette de reglage des phares.
Donc je ne peux plus régler la hauteur d’éclairage avec la molette.
Pensez vous que ce soit juste une histoire d'ampoule dans le cendrier ?
T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui change l'ampoule du cendrier et ton problème sera régler Clin d'oeil ;)
bullitt75
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête mais comment on accède à cette ampoule ?
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Enlever le cendrier derriere ce trouve 2 vis ensuite enlever le bas de la console et tu aura accès a l'ampoule... Clin d'oeil ;)
bullitt75
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la reponse.
J'ai déja enlever les 2 vis derriere le cendrier mais je n'arrive pas à retirer le bas de la console.
Comment faire ? Confused Crying or Very sad Wink Wink
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a enlever le soufflet du levier de vitesse ??
bullitt75
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui d’ailleurs j'ai pété les 2 pattes avant Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sous ton vide poche il faut que tu tire la console vers toi Clin d'oeil ;)
bullitt75
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci. Je vais essayer
MessagePosté le: Jeu 24 Nov 11 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;)
bayard33920
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre le sujet car j'ai aussi un problème de réglage de hauteur de feux.
J'ai fait ce que 307 LAFOREVER 16V indique au dessus mais y a rien qui vient, peut être que je n'ose pas tirer assez fort sur la partie grise de la console mais quand même j'ai un doute.
Quelle est la partie qui doit venir lorsque l'on tire vers soi, que la grise ? de où à où, du levier de vitesse jusqu'au chargeur CD ?
Ma molette de réglage n'est pas éclairé, la petite lampe (rouge) du cendrier n'est pas allumée et mon réglage de hauteur ne fonctionne pas.
La totale quoi Hiiiiii :)
Le fusible à contrôler avant de tout démonter, c'est lequel ??
Peugeot 307 HDI SW Pack Sport (2005)
Ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire avec une seule.
