Peugeot 307 - Voir le sujet - Répartition de soufflerie de clim/chauffage HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Loudblast
MessagePosté le: Lun 18 Juil 11 à 18:26    Sujet du message: Répartition de soufflerie de clim/chauffage HS Répondre en citant
Je viens de m'apercevoir que sur ma clim auto bi-zone, la répartition du chauffage (pare brise, tète, pied) ne fonctionnait plus. Le bouton qui permet de choisir la répartition du flux d'air n'a aucun effet.
En faisant une recherche sur ce sujet, j'ai pu lire de nombreux sujet sur des problèmes d'engrenage plastique qui cassé.
J'ai donc démonté la partie droite boite a gant etc... pour constater que le mécanisme était ok et que après avoir échangé le moteur électrique commandant la répartition par celui qui gère le recyclage cela ne venait pas du moteur mais peut être du boitier de commande.
Quel sont vos avis ?
J'ai aussi quelques questions :
- est ce que la console de commande de chauffage clim gère directement les moteurs pas pas ou cela passe par le BSI ?
- un défaut de la console se détecte par un diag ?
- quelqu'un aurait il les schéma de cablage pour que je puisse vérifier si en sortie de console de commande, j'ai un ordre qui part au moteur.
Merci a tous car là je suis sec de chez sec ...
