Peugeot 307 - Voir le sujet - Divers équipements HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CedricB
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 18:43    Sujet du message: Divers équipements HS Répondre en citant
Bonjour ,
après avoir vérifié les fusibles, je cherche l'origine de la panne de mes prises 12V, et du volet de toit panoramique de ma 307SW bioflex. Peut-il s'agir d'un seul et même relais? Embarassé..
Cordialement.
Cedric.
seb57
MessagePosté le: Dim 23 Jan 11 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut essaye de passer ta voiture à la valise peut etre qu'il le verront ^^
CedricB
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb',
à vrai dire, je croyais que c'était un service payant. De plus, j'ai quelque défiance vis à vis du garage ou je me suis acheté ma 307. Je fais un saut en Champagne ce we. J'essaierai d'aller dans une concession. Merci.
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 13:14    Sujet du message: Re: Divers équipements HS Répondre en citant
CedricB a écrit :
Bonjour ,
Cordialement.
Cedric.
Salut
Tu dois avoir aussi la lumière de la boite à gants, les 2 liseuses du plafonnier (Pas la lumiére centrale ) qui ne fonctionnent pas
Tu as ton fusible N° 7 de HS et je ne suis pas devin Wink Super content :D Wink
CDT
CedricB
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Spit',
effectivement, ils ne marchent pas non plus, mais mon fusible est bon...quid?
Comme mes prises 12V étaient aussi HS, j'avais pensé à un problème encore plus en amont.
Cordialement.
Cedric.
seb57
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est un service payant mais si tu trouve un petit garage peut etre qu'il te le fait gratuitement ... Hiiiiii :) Et au moin tu serra fixer sur les défaults éventuel que peut avoir ton véhicule Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Regarde ton fusible et change le .pour moi c'est le 7.
cdt
CedricB
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
alors quoi de neuf depuis la dernière fois?
Le fusible 7 que j'ai re-contrôlé est toujours bon. L'avarie se situe plus en amont, j'en reviens au relais, eut égard à la panne du volet de toit ouvrant. En plus, hier, en payant le péage, je lutte pour remonter ma vitre qui reste bloquée de longues minutes en position ouverte et qui ne se refermera qu'après une âpre lutte avec le bouton de commande (vitre coté passagé ok par contre).
Je dois avouer en avoir un peu ras les chaussettes. La voiture à à peine 3 ans et j'enchaine les (petits) pépins.
Au contrôle des 1 an, il me dise que la pièce éléctronique qui contrôle les feux stop était HS, à changer! le pire c'est qu'en achetant le véhicule, je croyais avoir souscrit une extension de garantie prenant en charge toutes avaries. Le vendeur c’était "juste" planté et nous a fais souscrire une assurance pour la revente du véhicule...cerise sur le gateau, ils me disent que le radiateur est percé et qu'il faudra pensé à le changer (la voiture n'est plus sous garantie...).
Bref, sensation désagréable de se faire flouer...Confiance dans la concession ou j'ai acheté le véhicule 02/20. Si quelqu'un à une bonne adresse d'indépendant du coté d'Asnières/seine Laughing..... Wink
