JP62840 Curieux
Inscrit le: 28 Fév 2011 Messages : 12 Localisation : LORGIES
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 12:50 Sujet du message: panne 307 1.6 HDI le moteur se coupe |
BONJOUR A TOUS
JE M EXPLIQUE DONC JE ROULE TRANQUILLE QUAND TOUS A COUP UN VOYANT MOTEUR S ALLUME ET ME DIT SYSTEME ANTI POLUTION DEFAILLANT
ET LE MOTEUR S ETEINT
IMPOSSIBLE DE REDEMARRER DE SUITE
IL COUPE LE CONTACTE POUR REDEMARRE ET IL SE RETEINT 500M PLUS QUAND ON MONTE DANS LES REGIMES
SI QUAND PEU M AIDER
MERCI D AVANCE
_________________ peugeot 307 1.6HDI EPOK
ET POSSEDE UNE VALISE DIAG PSA SI SA PEU VOUS AIDEZ
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 20:09 Sujet du message: |
Est-ce que tu peut écrire normalement s'il te plait on a l'impression que tu crie
Sinon pour ton souçi je n'en n'ai jamais entendu parler !
Peut-être l'egr complètement bouchée... étonnant que ton moteur se coupe.
Pas de perte de puissance quand elle fonctionne "normalement"?
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 20:13 Sujet du message: |
Je vois dans ta signature que tu as une valise, elle te dit quoi elle ?
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
JP62840 Curieux
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 20:37 Sujet du message: |
bonjour a vous
donc a la valise sa dit
defaut permanent:apprentissage vanne egr
defaut fugitif:fonction refroidissement moteur integree au calculateur moteur circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
defaut fugitif:signal pression carburant court circuit a la masse
et quand tu vas voir peugeot ils persistent a dire que c est la pompe de gavage alors que c est une simple jauge sur se modele et les connaissant
ils vont toute l auto
JP62840 Curieux
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 20:38 Sujet du message: |
et j ai eu aucune perte de puissance
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 20:45 Sujet du message: |
moi j'avais eu un soucis plus ou moins semblable... mais qui je pense n'a rien a voir...
la prise de mon capteur pmh était branlante, ce qui fait que suivant les accélérations ou autres, le moteur ne mettait a brouter et a caler...
pendant cette phase la ca me mettais: pression d'huile insuffisante... car le moteur broutais et calais, et que la pompe a huile ne régulais plus correctement...
donc il faut voir si les défaut fugitifs ne sont pas une conséquence du moteur qui cale...
JP62840 Curieux
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 21:02 Sujet du message: |
MOI IL NE BROUTE PAS MAIS IL S ETEINT COMME SI J AURAI COUPE LE CONTACT
MERCI POUR L INFO MAIS JE CROIS QU IL N Y A PAS DE LIEN ENTRE NOS SYMPTOMES
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 21:17 Sujet du message: |
j'ai deja eu ce probléme sur mon berlingo (1.6 HDI 90) mais bon mon probléme est parti du jour au lendemain
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 21:34 Sujet du message: |
| JP62840 a écrit : | MOI IL NE BROUTE PAS MAIS IL S ETEINT COMME SI J AURAI COUPE LE CONTACT
MERCI POUR L INFO MAIS JE CROIS QU IL N Y A PAS DE LIEN ENTRE NOS SYMPTOMES |
ce que je voulais dire par la c'est que les défaut que la valise ta cité ne sont peut etre pas la cause du problème mais une conséquence...
apres si le moteur ce coupe normalement, ca peut etre une coupure du circuit d'alimentation...
JP62840 Curieux
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 22:07 Sujet du message: |
OUI C EST QUE JE PENSE AUSSI JE VERIFIE TOUS PETIT A PETIT
JE CROIE AVOIR TROUVE JE VAIS PAS M EMBALLER JE VAIS FAIRE UN ESSAI ROUTE DEMAIN ET JE VOUS TIENT AU COURANT
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 22:13 Sujet du message: |
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 01:52 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | moi j'avais eu un soucis plus ou moins semblable... mais qui je pense n'a rien a voir...
donc il faut voir si les défaut fugitifs ne sont pas une conséquence du moteur qui cale... |
Ça m'intéresse ! De temps à autre, j'ai ce message quand je démarre mais il s'efface de suite. Penses tu que c'est la source de ce message d'erreur ?!
Boite Automatique
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 08:32 Sujet du message: |
la sonde dans ce cas la est peut etre plus en cause...
JP62840 Curieux
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 18:53 Sujet du message: |
BONSOIR A TOUS, DONC APPAREMMENT LE PROBLEME VIENT DU CAPTEUR DE PRESSION QUI EST SUR LA RAMPE D' INJECTION
ET J 'AURAI VOULU SAVOIR SI CA ARRIVE SOUVENT SUR CE MODELE??
