Peugeot 307 - Voir le sujet - panne 307 1.6 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
panne 307 1.6 HDI
JP62840
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 19:42    Sujet du message: panne 307 1.6 HDI Répondre en citant
BONJOUR A TOUS JE SUIS LE PROPRIETAIRE D UNE 307 1.6 HDI DE 2006
DONC LE PROBLEME EST QUE LE MOTEUR SE COUPE EN ROULANT
SA A COMMENCER PAR UN VOYANT MOTEUR ALLUME (systeme anti polution defaillant)et paf le moteur se coupe donc je la passe au banc
et il dit:
defaut permanent :apprentissage vanne egr
defaut fugitif: fonction refroidissement moteur integree au calculateur moteur circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
defaut fugitif: signal pression carburant court circuit a la masse
DONC LE MOTEUR TOURNE ET SE COUPE DANS LES REGIMES
SI QUELQU UN PEU M AIDER ????
peugeot 307 1.6HDI EPOK
ET POSSEDE UNE VALISE DIAG PSA SI SA PEU VOUS AIDEZ
tyler92
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
un capteur qui déconne sans doute.
Ta vanne EGR est condamnée?
btktoons
MessagePosté le: Sam 05 Mar 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut,pas de pb avec ta sonde de temperature?
je possede le meem modele que toi
systeme antipollution=> descendu trop bas en reserve=>reprog calculateur=>100€ env
