Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement siege avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
max39250
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 10:45    Sujet du message: remplacement siege avant Répondre en citant
Je vient vous demander de l aide !!
J'ai une 307 commerciale de 2004 et j aimerais la repassez en 5 place .
Les sièges avant et arrière sont deja acheter se sont des semi cuir de xs phase 1
J'ai deja installer la banquette arrière mais j'ai un souci avec les sièges avant !!
Sur les sièges actuels 4 fils sortent du sièges et sur mes nouveaux 5 fils sortent !!
Est ce que quelqun aurait un schéma électrique ou pourrais me dire si le montage
Et quand même possible ?!!
Merci d avance à vous tous
navysurf
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le 5ème connecteur est peut être celui des sièges chauffants (options que tu n'as peut être pas dans ta commerciale)
max39250
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
À ouii possibble =D
Effectivement je n ais pas cette option !!
Et comment je pourrais savoir ? En me rendant chez Peugeot ?!
Merci beaucoup
spyde
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
es ce que sur tes nouveau siège semi cuir il y a le bouton des siège chauffant
navysurf
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
max39250 a écrit :
À ouii possibble =D
Merci beaucoup
Savoir quoi ? Si tu as cette option des sièges ?
Envoie ton VIN en MP si tu veux toutes les caractéristiques de ton véhicule.
max39250
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Noon il me semble pas avoir le bouton sur le siège !!!
Mon VIN ? Dsl je ne sais pas ce que c est ...
navysurf
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le numero commançant par VF sur ta carte grise
max39250
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
À d accord ! Merci !!
Mais je vais vérifier ce week end si le siège est chauffant !! Sa m arrangerait au moins je pourrai les monter !!
max39250
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que qqn aurait quand même un schéma électrique ou cas ou se ne serait pas la commande siège chauffant ?!!!
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38707 Clin d'oeil ;)
