Peugeot 307 - Voir le sujet - changement filtre a air et filtre et bougie sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 16:37    Sujet du message: changement filtre a air et filtre et bougie sur 307 Répondre en citant
bonjour,
je ne trouve pas de tuto pour changer le filtre a air et les bougies sur la 307 XT prenium BVA
quelqu'un peut m'aider!!! merci
doc
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 22:42    Sujet du message: Re: changement filtre a air et filtre et bougie sur 307 Répondre en citant
307gael a écrit :
bonjour,
salut pour les bougies,c'est tres facile.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=17180
surtout bien faire attention aux pinaises de vis qui tiennent le bloc de bobine d'allumage car leurs tetes sont tres fragiles et s'abiment vite.
les bougies sont sérrés tres fort donc prend une barre pour faire levier sur la clé a bougies.
en ce qui concerne le filtre a air il suffit juste de dévissé la partie haute de la boite a air,d'enlever le filtre ,le mettre en place et faire l'opération inverse.
dans les deux cas c'est tres facile,le seul soucis c'est les vis qui maintienne la bobine d'allumage qui sont fragile,j'ai dus les dévissé avec un marteau et un burin.
bonne chance Wink
