Peugeot 307 - Voir le sujet - plip 307 : reprogrammation systématique télécommande - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
danube
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:01    Sujet du message: plip 307 : reprogrammation systématique télécommande Répondre en citant
Bonjour à tutti,
j'ai changé la coque de ma télécommande pour ma SW307 2002 car les boutons pressoir étaient HS.
J'ai dû aussi changer la pile qui était HS. Après changement de pile et de coque, les commandes centralisées fonctionnent (fermeture, ouverture, vitre sur appui long ).
Par contre, le moteur ne veut pas démarrer (il est sollicité mais il ne tourne pas). Cà fonctionne par contre avec la clé de secours.
J'ai donc suivi la procédure recommandée pour resynchroniser le plip sur le manuel d'utilisation:
mettre le contact
appuyer brièvement sur bouton A
retirer la clé
Celà ne fonctionne pas.
Par contre, la manipulation suivante fonctionne temporairement.
Je mets le contact avec la clé de secours, j'appuie sur le bouton A du plip.
je retire la clé de secours
je peux alors démarrer avec le plip comme avant.
Je m'éloigne du véhicule et quand je remets le plip, çà ne fonctionne plus !
Quelqu'un aurait-il eu le même problème et éventuellement une solution ?
Merci pour votre aide.
auto-focus45
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:08    Sujet du message: Re: plip 307 : reprogrammation systématique télécommande Répondre en citant
danube a écrit :
Bonjour à tutti,
mettre le contact
retirer la clé
Le mieux est de passer par une interface OBD pour ce genre de manip, moi perso j'ai un ELM327, et c'est super pratique, tu peux reprogrammer tes plip, tu peux réinitialiser le calculateur, eteinte les voyants moteur, etc...
Br3tz
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
clé a telecoder car tu as changé de boitier et du coup ton antivol ne reconnait plus correctement ta clé.
autre solution, retirer le petit morceau de metal sur ton ancien boitier et le remettre sur le nouveau
sab
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal Danube, tu as du oublié de remettre le transpondeur dans la nouvelle coque.
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38892&highlight=transpondeur Wink
danube
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien. Je viens de comprendre ce qui se passe.
Lorsque j'ai changé la coque, j'ai remis la carte électronique mais pas le transpondeur qu ia dû partir à la poubelle avec l'ancienne coque Sad. Je n'ai donc plus de transpondeur...
Est-ce qu'on peut en acheter quelque part à la pièce et est-ce qu'il y a une reprogrammation autre que celle recommandée sur le manuel ?
Merci pour pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu la mis a la poubelle est que tu ne le retrouve pas alors tu es bon pour allez commander une nouvelle clès chez peugeot.... Confused
danube
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'étais fait à cette idée... Crying or Very sad
Merci pour les réponses.
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
