Peugeot 307 - Voir le sujet - 10.21L de moyenne sur un plein ( 600km ) probleme !!!!!!!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
muz88
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 16:00    Sujet du message: 10.21L de moyenne sur un plein ( 600km ) probleme !!!!!!!!!! Répondre en citant
bjr
avec un plein en roulant normalement en ville j'arrive a une consomation moyenne de 10.21l au 100 pour un total de 600km pour un plein de 60l
j'ai des probleme de fap et d'echappement et ce qu'il y a un rapport ??
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Euh .. Oui , il y a un gros problème là ...
Comment sais tu que tu as un soucis de fap et d'échappement ?
ta voiture affiche combien de Km ?
Donne nous le plus d'informations possible que l'on puisse t'aider Clin d'oeil ;)
trucker49
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 17:48    Sujet du message: Re: 10.21L de moyenne sur un plein ( 600km ) probleme !!!!!! Répondre en citant
muz88 a écrit :
bjr
Ah oui en effet je pense aussi qu'il y a un problème Shocked
Donne nous plus d'info Wink
307 RWC 1.6 hdi 110 cv sans FAP
laskar972
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Prends toi une essence 600 Km avec un plein elle a un grave problème.
Si ton Fap est colmate + anomalie anti pollution + mode dégrade je pense que c'est normal si elle consomme autant. Le 2,0l est connu pour sa voracité
Sans tirée dedans en roulant en mode papi ODB affiche facile 7,0l
VAG-COM 10.6.4 FR
trucker49
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais aussi Wink
muz88
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors 307 hdi de 2003, elle a 164000km mais le fap a deja etait changer il y a 30000km ( facture 1000€ )
Ensuite le turbo a etait changer aussi
Pour les problemes : surconsomation et. Desfois la voiture n'a pas de peche . Ensuite desfois elle broute beaucoup a vitesse constante , aussi quand je relache l'embrayage jai des fort accoup quand je réaccelère !!!!
Merci de m'aider
Ps un diag est prevu demain
trucker49
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ton volant moteur serait HS ?? ( Pas rare sur un 2l hdi 110 cv )
C'est peut etre se qui pourait expliquer qu'elle broute pas mal. Mais pour la surconsommation je ne sais pas.
Attend le résultat du diag, et tu verra Wink
muz88
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant moteur a eté changé il y a 20000km
trucker49
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
A d'accord Wink
sportwere88
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, sur ma 307 2L hdi 90ch j'ai le meme probléme de conso avec le plein je fait entre 650 et 700 km.
J'attend de vos nouvelle pour essayer de régler mon probléme.
muz88
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
moi je fais mon diag cette aprem
mais on m'a parler soit de probleme de fap ou bien le catalyseur serait bouché
Jo3Y
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Débitmètre , EGR etc ...
Tout à vérifier .
Un coup de valise s'impose ^^
muz88
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais faire vérifier cela cette aprem
lors du dernier passage a la valise le débimettre etait ok !!
il y avait juste un probleme d'injtecteur ( normalement il y en n'a deux dans les moin et cela compence les deux dans les + )
muz88
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Petit rapport de la journée
lors d'un premier passage a la valise 2 défaux
-capteur de température des gaz d'echappement
-filtre a particule surchargé
on roule pendant 10 15min ville + rocade
2eme passage a la valise
donc la il y a que le capteur de température des gaz d'échappement
