danube Curieux
Posté le: Mer 23 Fév 11 à 13:01 Sujet du message: plip 307 : reprogrammation systématique télécommande |
Bonjour à tutti,
j'ai changé la coque de ma télécommande pour ma SW307 2002 car les boutons pressoir étaient HS.
J'ai dû aussi changer la pile qui était HS. Après changement de pile et de coque, les commandes centralisées fonctionnent (fermeture, ouverture, vitre sur appui long ).
Par contre, le moteur ne veut pas démarrer (il est sollicité mais il ne tourne pas). Cà fonctionne par contre avec la clé de secours.
J'ai donc suivi la procédure recommandée pour resynchroniser le plip sur le manuel d'utilisation:
mettre le contact
appuyer brièvement sur bouton A
retirer la clé
Celà ne fonctionne pas.
Par contre, la manipulation suivante fonctionne temporairement.
Je mets le contact avec la clé de secours, j'appuie sur le bouton A du plip.
je retire la clé de secours
je peux alors démarrer avec le plip comme avant.
Je m'éloigne du véhicule et quand je remets le plip, çà ne fonctionne plus !
Quelqu'un aurait-il eu le même problème et éventuellement une solution ?
Merci pour votre aide.
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Mer 23 Fév 11 à 13:08 Sujet du message: Re: plip 307 : reprogrammation systématique télécommande |
| danube a écrit : | Bonjour à tutti,
mettre le contact
retirer la clé
Merci pour votre aide. |
Le mieux est de passer par une interface OBD pour ce genre de manip, moi perso j'ai un ELM327, et c'est super pratique, tu peux reprogrammer tes plip, tu peux réinitialiser le calculateur, eteinte les voyants moteur, etc...
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 23 Fév 11 à 13:09 Sujet du message: |
clé a telecoder car tu as changé de boitier et du coup ton antivol ne reconnait plus correctement ta clé.
autre solution, retirer le petit morceau de metal sur ton ancien boitier et le remettre sur le nouveau
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 23 Fév 11 à 13:11 Sujet du message: |
C'est normal Danube, tu as du oublié de remettre le transpondeur dans la nouvelle coque.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
danube Curieux
danube Curieux
