Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ampoule xénon d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pascalsandrine
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 21:47    Sujet du message: Problème ampoule xénon d'origine Répondre en citant
Je possède une 307 SW phase 2 navteq on board, 1,6 16V HDI 110cv. J'ai les xénons (d'origine biensûr) et j'ai un soucis au niveau du feu de croisement avant droit :
Jusqu'à maintenant, le feu se coupait pendant une faction de seconde, et aujourd'hui il s'éteint et reste éteint. il faut que je coupe mes feux et que je les rallument pour qu'il refonctionne.
Est ce une panne connue sur cette voiture ? ou que dois je faire ?
Merci pour votre aide.
sab
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifier en premier lieu que le Xénon droit soit bien alimenté. Ensuite vérifier le ballast.
Quant a dire si c'est une panne connue, j'en doute pour une monte d'origine.
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Difficile à retracer les pannes connues sur les xenon 307 car il y a peu de 307 qui ont cette option. ^^
pascalsandrine
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos, mais concernant la tension il me semble que c'est de la haute tension pour les ampoules aux xenons, donc risqué en ce qui concerne la vérification de la tension ...
madmax09
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Haute tension ?
T'inquiete tu vas pas t'électrocuter !! Peux etre un petit coup de jus mais rien de méchant.
Alfa 147 JTDm 150ch
sab
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as une crainte vis à vis de la HT, alors permute les ballasts comme cela tu pourras ôter certains doutes.
pascalsandrine
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
madmax09 a écrit :
Haute tension ?
Ben ça approche les 25000 V quand même en sortie de ballaste, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est fortement conseillé d'emmener la voiture au garage pour changer les ampoules.
Edité par pascalsandrine le Ven 25 Fév 11 à 20:13
coconut
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je possède une 307 1.6 HDI 110 Griffe et j'ai exactement le même soucis, le feu xénon droit qui s'éteint au bout d'un certain temps.
L'intensité lumineuse de l'ampoule change plusieurs fois et deux cas se présentent, soit ca se stabilise ou alors le feu s'éteint.
pascalsandrine
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as trouvé une solution ? tu es allé voir un garagiste ?
MessagePosté le: Mer 23 Fév 11 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut intervertir les deux balast ou les deux ampoules.
C'est le seul moyen de savoir ce qui cloche, les ampoules étant plus faciles a intervertir puisque les balast pour les enlever il faut tomber le bloque optique...
Dans le cas ou vous inversez les ampoules, si c'est le coté gauche qui est défectueux, en intervertissant, si c'est toujours a gauche que ca déconne c'est que c'est le balast, si le problème passe a droite, c'est l'ampoule qui est a changer Hiiiiii :)
il est conseillé de changer les ampoules par 2 meme si le prix fait mal, car avec le temps et les générations différentes, il peut y'avoir des changement de couleur.
Si c'est le ballast pas besoin de changer les 2 Hiiiiii :)
pascalsandrine
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions très claires, je vais donc intervertir les 2 ampoules.
Mais comment faire ? y a t il des risques d'électrocution ?
BeuZe
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur eteint normalement non, debrance ta batterie et attends 5 minutes si tu prefere Clin d'oeil ;)
Fait attention de ne pas les toucher avec les doigt et de ne pas les cogner surtout Clin d'oeil ;)
pascalsandrine
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
OK et lorsque je rebranche la batterie il n'y aura pas défaut à acquitter ?
bart12
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
juste tes reglages de poste et d'heure
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
pascalsandrine
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci donc pas besoin d'aller chez Peugeot Clin d'oeil ;) !
JE vous tiens au courant quand je l'aurai fait, j'espère que c'est facile d'accès ...
pascalsandrine
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
diagnostique : le probleme est à gauche maintenant, donc l'ampoule est en cause !!
merci pour votre aide.
