James-lee 307 Addicted
Albadix Curieux
Inscrit le: 15 Juil 2010 Messages : 9 Localisation : Aisne
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 17:56 Sujet du message: |
Ce que je comprend du shéma c'est:
le fil blanc par de la batterie avec un fusible 2Ampère et se raccorde au 2 lampes
le fil jaune se réadapte au phare d'origine sur le positif du phare
et le fil noir fait masse en étant sur la carrosserie métalique de la voiture
Enfin bon c'est vrai que je suis septique de partir de la batterie avec un petit fil comme sa
tnrequin69 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Nov 2008 Messages : 1235 Localisation : bournezeau - vendée
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 19:01 Sujet du message: |
t'embete pas branche les sur tes veilleuses et ils s'allumeront quand tes veilleuse seront allumer ou alors branche les sur ton allume cigare pour qu'il s'allume dès que tu met le contact
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 19:36 Sujet du message: |
non tu recherche les 2 fils qui alimentent tes veilleuses derrière le phare tu les coupent et ensuite soit tu y relis les 2 fils de tes leds soit avec des cosse ou tu soude
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 21:17 Sujet du message: |
bah tu as combien de fils a tes leds?
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 21:48 Sujet du message: |
ah oui beh tu as le plus et le moins tu a juste a trouver lequel est le le plus et lequel est le moins et ensuite tu branche le plus sur le plus des veilleuse et pareil pour le moin
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 18:14 Sujet du message: |
Alors non je ne les ai pas coupé , mais j'ai simplement cennecté comme ca a la va vite le fils .
Je viens de me relire , et en fait je crois que j'ai soit lu trop vite , soit j'ai gardé en mémoire la première notice , voulant allé trop vite .
Voici ce que j'ai fait .
J'ai sortie le petit bloc qui supporte la veilleuse , j'ai enlevé la veilleuse , et j'ai cennecter un cable par derrière ( pas dedans) , ce cable est relié a mon support LED .
Probleme , je me suis souvenu d'une masse ou d'un truc du genre , et
j'ai connecté le deuxieme fils , celui qui est relié a mon support LED , au capot de la voiture ( masse) .
Voila donc est ce que j'ai tout fait griller ?
Pour réusmer car c'est un peu compliqué :
1Fil qui part de la lumière LED au fil rouge de la veilleuse
-1autre fil qui part de la LED (2ieme cable) a une masse (capot de la voiture)
Voila merci
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 20:58 Sujet du message: |
Tu l'es a branché sur la batterie direct ?
Moi jlé ai branché sur les veilleuses et j'ai eu aucun probleme.
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
