Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme pour lever les vitres éléctriques des passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
khalilounet
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 23:12    Sujet du message: Probleme pour lever les vitres éléctriques des passager Répondre en citant
Bonjour j'ai une 307 année 2001 avec les 4 vitres électriques et rétros électriques.
Or la platine coté conducteur ne permet pas de monter ou descendre les fenêtres des Passager ainsi que le rétro droit. J'arrive a régler le rétro gauche et baissé et lever ma fenêtre!
Quand on est coté passager avant ou arrière, aucun problème a monter ou descendre la vitre avec la commande dédiée
Je me demande donc si c'est un problème connu et si oui qu'avez vous fait pour remédier à ce problème!
J'avais pensé à changer la platine mais j'ai peur que ca ne soit pas cela.
Merci à vous
el_pozo
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 05:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
verifies ta platine coté chauffeur,il suffit de la demonter et de nettoyer les contacts du circuit imprimé.cela m'est deja arrivé.il y en a pour 5 minutes a tout casser...cela peut etre du a mon avis a la pluie si des fois ta vitre reste ouverte(oxydation).ou si elle est restée un moment sans etre uitilisée...
khalilounet
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil j'essaye sa dans la journée et je vous dirais ce qu'il en est ^^!
khalilounet
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai dévissé, débrancher, nettoyer et rebrancher et le problème persiste! Demain j'achète une platine, en espérant que cela règle le probleme
khalilounet
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé la platine, vérifier les fusibles, et le probleme est toujours là! Pensez vous qu'un électricien automobile pourrait me faire un devis gratuit ?
