djo65 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Oct 2010 Messages : 1326 Localisation : tarbes
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 01:25 Sujet du message: cliquetie sous le moteur au démarrage |
bonjour et bonsoir, aprés recherche je n'est pas trouvé donc je cré ce sujet!
en faite mon "soucis" est que quand je démarre, au ralentit a froid j'ai comme des cliquetis sous le capot, on dirait sa vient de vers l'alternateur.. (la courroie est en bonne état)
voilà si vous avez une idée!! je vous remercie!
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 07:43 Sujet du message: Re: cliquetie sous le moteur au démarrage |
djo65 a écrit : | bonjour et bonsoir, aprés recherche je n'est pas trouvé donc je cré ce sujet!
voilà si vous avez une idée!! je vous remercie! |
Slt Djo enlève la courroie accessoire pour voir si vient de la.
C'est sa doute une poulie qui est fatigué.
djo65 307 d'Élite
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 08:10 Sujet du message: |
ouai je vais voir! mais bon c'est pas trop galère a retirer la courroie?
car sur mon ex golf il fallait tirer sur un galet pour la sortir ce qui etait casse coui*** et puis fallait aussi retirer la courroie de DA!!
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 10:52 Sujet du message: |
djo65 a écrit : | ouai je vais voir! mais bon c'est pas trop galère a retirer la courroie?
car sur mon ex golf il fallait tirer sur un galet pour la sortir ce qui etait casse coui*** et puis fallait aussi retirer la courroie de DA!! |
Il faut bloqué le galet avec une tige et la courroie sort tous seul
pas de courroie de DA
Il faut enlevé le pare boue pour avoir accès par contre.
Bon courage
djo65 307 d'Élite
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 11:17 Sujet du message: |
laskar972 a écrit : | djo65 a écrit : | ouai je vais voir! mais bon c'est pas trop galère a retirer la courroie?
Bon courage |
merci!
