Peugeot 307 - Voir le sujet - Clim auto bloquée sur vitesse max - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djay50
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 21:41    Sujet du message: Clim auto bloquée sur vitesse max Répondre en citant
Ma clim auto 307 modèle 2001 est bloqué sur la vitesse maxi. Tout le reste fonctionne, variation température, ainsi que les différents volets. J'ai suivi un de vos sujet, et j'ai déposé la boîte à gant pour accèder au moteur, j'ai passé ma clim en recyclage mais là pas de chance il n'y a pas de module vert.
Même lorsque je passe la clim sur off, la ventil continue de fonctionner au débit max. Y a t-il des relais ? si oui ou se trouve t-il. De quoi cela peut-il provenir ?
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de module de résistance sur les clim auto, seulement sur les manuels.
Je pense que c'est le relais qui est resté figé, il est soudé dans le boitier fusible moteur, inaccessible malheureusement.
307SWBLACK
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, il m'est arrivé la même chose que toi, et je me suis rendu compte que sa se bloqué uniquement en position maxi, et n'ayant pas trouvé de solution, je ne monte plus la ventilation en vitesse maxi, je la met juste sur l'avant dernière position, sa suffit largement, et depuis plus aucun souci ! Super content :D
C5 Tourer 2.0 HDI 140 BVM6 année 2010 Gris Fulminator
seb57
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et s'il enleve la batterie le relais doit se décoller théoriquement ? Vu que c'est un courrant qui enclenche ou non le relais ...
higgins91
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
non un relais collé ne l'est pas parce-qu'il y a une tension sur la bobine mais parce-que les contacts ont fondu ensemble. Le relais est alors HS.
c'est une clim automatique, il n'y a pas de sélecteur manuel de vitesse, c'est le module de clim qui gère.
Je pense à un faisceau fondu ou alors aux transistors qui font varier le courant qui sont HS et donc ouvert au courant max.
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
en gros ca vien soit de la commende de clim soit du relais qui est dans le boitier fusible moteur... je pencherais plus pour la seconde solution cela dit Hiiiiii :)
moi j'ai fait cramé ce dernier vec un retour de courant en farfouillant, et j'avais plus de ventilation, tout marchais bien mais le ventilo ne tournais plus, j'ai changé tout le boitier fusible (bsm) et c'est reparti comme en 14 Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
combien € ???
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
le bsm ? 0€ on me la donné Hiiiiii :)
djay50
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du boîtier fusible qui est placé sous le capot moteur. Si quelqu'un sait ou se trouve ce fameux relais, je serais assez intéréssé car je pense en effet qu'il est la cause de ce dysfonctionnement
xilo
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
il est dans le bsm ...impossible à changer!
prix d'un bsm dans les 140 eur si c'est ce probleme!!
