Peugeot 307 - Voir le sujet - Circuit de refroidissement : problème - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
petitprince84
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 13:11    Sujet du message: Circuit de refroidissement : problème Répondre en citant
Bonjour a tous...
voici mon souci qui dure depuis 3 mois ...
j'ai a froid....un problème de liquide de refroidissement ...lorsque je
démarre j'ai le témoin d'eau qui s'éclaire avec une alerte sur ODB
'compléter liquide de refroidissement "
Effectivement mon vase d'expenssion est vide....!!! puis au fur a mesure
que je roule ...il se remplit par la durite supérieure ? et la je peux rouler
normalement mon vase est remplit correctement !! donc plus d'alerte !!!
j'ai essayé a froid et avant de démarrer de remplir mon vase (vide) mais
logiquement ca déborde par le bouchon qui élimine le trop plein !!!
1. j'ai cherché sur le forum et n'ai trouvé aucune réponse..
2. je précise que la pompe a eau vient d'etre changée donc c'est pas
cette voie la !!!
3.pas d'air dans le circuit j'ai purgé plusieurs fois !!!
merci pour votre aide
Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de km ta voiture ?
A froid, bouchon ouvert, tu as des bulles dans le vase ?
petitprince84
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
ma titine a 125000 kms .... Shocked
je viens de refaire "distribution + pompe a eau + toutes les vidanges "
je précise que le phénomène avait commencé avant les réparations !!!
pour ce qui est des "bulles" je vais voir ca et poste ce soir !!
merci encore Super content :D
[Edit 03/02/2011 ]
Edité par petitprince84 le Jeu 03 Fév 11 à 08:52
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
les bulles seraient provoquées par un joint de culasse défaillant donc ca doit pas être ça.
petitprince84
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
désolé tyler mais j'ai edité me suis trompé entre "joint de culasse
(prémonitoire ? ) et distribution "
j'ai effectivement de petit bulles au fond du vase....au niveau de la durite du
bas fond de vase !!!
c'est pas énorme mais ils y en a !!!
petitprince84
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fais ajd un nouveau test !!
1. a froid et avant de démarrer j'ai ajouté 1 peu de liquide de
refroidissement ...
2. aprés avoir démarrer et fait chauffé le monstre ...j'ai remarqué 10
minutes après de grosses bulles d'air sortir de la durite situé au bas du vase
3. 20 minutes après le ventilo s'enclenchant normalement j'ai effectué un
petit tour et j'ai apercu des traces de liquide sortir a proximité du bouchon
(trop plein )
question ? les bulles d'air est ce normal ?
merci encore Hiiiiii :)
sab
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ça laisse présager un futur échange du joint de culasse. Sad
seb57
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre de l'air dans le circuit ce qui fait remonter le liquide .... ?
petitprince84
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
BOn décision prise ca sent pas bon !!
j'amène mon bolide chez mon mécano de confiance qui va lui faire son
diagnostic et les réparations qui vont avec Embarassé.. mais ca se dirigerai
vers un joint de culasse.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Je part aux ski 1 une semaine et de retour je vous rends le verdict Shocked
petitprince84
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
ben le verdict est ..................probabilité de micro fissure joint de culasse....
avec certainement de l'eau dans un cylindre (la voiture a froid démarre mal )
donc comme les performances de la voiture n'en pâtit pas pour le moment ...
je vais attendre un peu avant de faire les réparations....
vais épargner ca va couter un max .... Crying or Very sad
NSYNC+
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
combien de km a ta voiture?
vive Forum Peugeot 307
Wylf
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
prépare ton compte en banque t'en a pour 1500€ a changer le join de culasse Rolling Eyes sa fait mal au cul Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mar 15 Fév 11 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu vas pas chez peugeot.
petitprince84
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'irais certainement pas chez peugeot !!! Shocked Shocked Shocked
